IC nema ga nigdje
IC nema ga nigdje
khm, ovako: Imam nekakav trkaci auto, ide na akku 9.6 V (to ono sto koriste na trkama, velicine videorekordera) i nesto sam ustimavao sa naponom iz ispravljaca i probiju mi izlazni tranzisotri na ispravljacu ( 60v je proslo u sklop) . tranzistori su ispravni jedino ostaje taj cip. gledao sam u cipoteci, tevetronu, elektronik centru itd. nema ga nigdje. ako ga neko ima ili zna gdje bih to moga nabaviti nek se javi . dakle, cip je KY077D.
a vi ste meni krivo shvatili. meni je otisao cip od tog autica a svi su tranzistori u njemu ispravni. ima jedan jak MOS-fet od 30A ali on je okk.
znaci taj cip sto obradjuje primljene podatke ne radi kako treba, ne prima komande za upravljanje. eto, tajs am cip trazio ali niko gfa nema. jedino ako neko ima takav auto, barem slican postoji mogucnost da ga nadjem.
Da, nebi bilo bas zgodno da "filozofiram" sto ce memorija u auticu !? Jer postoji veoma jednostavan razlog zasto da ali on u ovom slucaju nije bitan ako je to jedini IC koji je na ploci s elektronikom onda sigurno to nije memorija ako je autic na daljinski . Cudno je da je cip uopce spakiran na "klasicni " nacin tj da nije s orginalnom podlogom "usiven" na plocicu , to su najcesce radili proizvodjatji i videoigrica i sl uredjaja kad nisu htijeli nikakve popravke [ krepa ==> kanta] .
@wizard [ us name ti nije pomogao !? ] mozes ti nama rec sto tocno ima na toj plocici gdije je elektronika , sve dijelove koje vidis !?
hehe, wizard, to je samo nick, pa niste valjda pomislili...khm. ok, ovako: na sasiji se nalazi plocica velicine 110x60mm, na plocici imaju dva releja (10A125VDC), ima 20-ak tranzistora, jedan MOS-fet, i ostalo ono elektroliti, zavojnice, diode, otpornici... Na sredini plocice se nalazi 20-pinski cip KY077D (nije memorija) zalemljen odozgo (uobicajena tehnika, nije zaljepljen na stampu). Sklop se napaja iz NiCD-akku 9.6 ili 7.2V.
-Eto to je osnovno, a vidjet cu da postavim sliku. Evo da jos nesto napomenem, u daljinskom upravljacu se nalazi cip KY011A.
uuu, da je to tako jednostavno lako bih ja, oavj ima domet do 300 metara a nije 4 kanalni. ovako, gas ima tri podioka, znaci tri brzine naprijed i ima dvije nazad, upravljanje je tri stepena ulijevo, znaci mozes regulisati ugao tocka, i tri stepena udesno, to ispadne da ima 11 kanala kako sam skonto
Ljepo u chipoteku
..dajte mi dva velika ljepa AT89C2051...
i hibridne module rws i tws 434...
Njih spojiš na mcu i imaš već par desetaka m dometa...
U mikrokontroleru isprogramiraš sve ostalo...
PWM regulator brzine, smijer, sve živo...
Spojiš to na par jakih mosfeta i vozaj do mile volje.
Na odašiljač stavi malo pojačalo ako ti baš treba veći domet,
no to ti stvarno netreba.
Ako imaš analogne kontrole na ulazu (brzina, volan s potenciometrom)
uzmi neki mcu avr serije s adc.
Može se i s komparatorom izvest grub ali za ovo dobar adc, mjerenjem vremena punjenja kondenzatora.
