Distorzija
imaju
1N914=1N4148 i 1N4002=1N4001
juka vk
Post by juka vk »
pedja089 wrote:imaju
1N4001 nema ali ima 1N4004 1N4005 i 1N4007 koja je najbolja
ma sve je to isto...
juka vk
Post by juka vk »
zokicro
Post by zokicro »
evo ja sam isto to odlučio sastavit
skupio sam sve djelove, jedino još imam problema s kondenzatorima
naručujem sa http://www.electronic-center.hr/
e sad bih molio nekog da mi kaže točno za kondenzatore koji trebaju bit blokovski, koji elektrolitski (mislim, znam po oznakama na shemi, al vidim da ima npr 63V, 100V...)
Shenda
Post by Shenda »
... to što vidiš to je radni napon... Minimalni... Ako staviš veći nije problem, a manji... teško da ćeš naći, pa ne brini!
Kao što sam ti već pisao, sve veće od 1uF (uključujići i njega), je elektrolit, a ostalo blokovi, po mogučnosti stirofleks, audio-frikovi se ježe na spomen disk-keramičkih, oni su, po njima, rezervirani za RF...
Btw. sve što ne možeš naći - napiši, mislim da imam sve negdje u junk-boxu, pa ti iza blagdana šaljem (osim potenciometara - to ipak treba kupiti novo!).
zokicro
Post by zokicro »
e sad npr
kondenzator od 100pF, blokovski
imaju ovi:
Kondenzator 100 pF / 500VKER
Kondenzator 100 pF / 63VKE
dalje...
0,001uF, to je znači 1nF
Kondenzator 1nF / 2000V
Kondenzator 1nF / 2000V KE
Kondenzator 1nF / 3000V
Kondenzator 1nF / 630V
Kondenzator 1nF KER Kondenzator 1nF KER
0,0033uF, to je 3.3nF
Kondenzator 3,3nF / 2000V
Kondenzator 3,3nF / 3000V KE
Kondenzator 3,3nF / 630V
Kondenzator 3,3nFKER
0,01uF, znači 10nF
ima normalno, varijacije napona ko i prošli, te još ovaj
Kondenzator 10nFKER
od 30pF uopće nema, al ima ovo
Kondenzator SMD 33pF 63V
Kondenzator 39 pFKER
Kondenzator 33 pF / 100VKER
e sad mene zanima koje od tih uzeti za distorziju
stvarno sam početnik u ovome
juka vk
Post by juka vk »
posto je napon napajanja 9V ti uzimas prvi veci napon koji ti je ponuđen (to je pravilo ali ja mislim da je min napon 9 ili 16V tako da nemozes pogrijesiti) ali kad budes kupovo za sve kondenzatore kazes jednu vrijednost napona i to je to (a vidim da si naveo vrijednosti on 1000V i vise a to ti ne treba)
SMD komponente su ti male (ima ih u mobitelimo i sl.) to ti isto netreba
a ako nema tocna vrijednost uzmes onu najblizu
okrugli kondenzatori su ti elektrolitski (imaju veliki kapacitet, uF,(mikro farad) ), dok ovi jajasti mogu biti svi ostali, mozes uzet keramicke ja sam njih uzeo, ako slucajno nema keramicki uzmes bilo koji samo da njije elektrolitski i da nije neki preskup
evo kako moja izgleda http://www.elektronika.ba/forum/viewtopic.php?t=2698
Shenda
Post by Shenda »
... ma poslaću ti je te konde... bez veze da kupuješ od 100 - 200 i više V, kad imam toga za bacanje... osim toga su i preveliki! I nema tu "prvu najbližu vrijednost"... dobiješ tačno! A ne ko' juka... "nešto mi šumi kad malo pojačam..."
zokicro
Post by zokicro »
ali tu nema nijedan manje od 63V, a glupo mi je sad naručivat iz druge trgovine kad već plaćam poštarinu tu u ovoj. nazvat ću ih telefonom najbolje.
vidio sam taj tvoj projekt, po njemu i radim ovaj svoj.
kupio si onu plastičnu kutiju? koje su dimenzije?
juka vk
Post by juka vk »
zokicro wrote:ali tu nema nijedan manje od 63V, a glupo mi je sad naručivat iz druge trgovine kad već plaćam poštarinu tu u ovoj. nazvat ću ih telefonom najbolje.
neznam tocno ali dode oko 12kn mislim 12.20Kn
zokicro
Post by zokicro »
tnx, i ja sam tu uzeo
a el će to radit ispravno ak uzmem ove kondenzatore 63V ?
i el mora kod svih bit taj isti napon?
nemojte zamjerit na pitanjima, početnik sam u ovim stvarima
juka vk
Post by juka vk »
zokicro wrote:tnx, i ja sam tu uzeo
oce radit ce isto samo kondezator za veci napon ti je veci pa vise mjesta uzima , bolje uzmi za 16V moraju imati sigurno, ako to nemaju onda stvatno.................
zokicro
Post by zokicro »
ajoj, evo ja to sad naručio, došlo je i skužio da sam zaboravio konektor za adapter
bravo ja
to je dc utikač od koliko mm?
