program za pic
program za pic
Ako pošaljem signal jačine 12V na PIC chip želim da mi on obavlja slijedeće dvije radnje:
Šaljem signal 12V u obliku tri otkucaja releja u trajanju 2 sekunde- tik tik tik
Signal zaključavanja, 1 otkucaj releja (jedan put žmigavci na autu zasvijetle)
Ako ponovno stisnem zaključavanje relej tri puta žmigavce na autu upali
Poslije ta 3 otkucaja želim da mi PIC chip na jednu nožicu daje napon od 12V u trajanju 1
sekunde.
Šaljem signal 12V u obliku dva otkucaja releja u trajanju 1 sekunde- tik tik
Signal otključavanja, 2 otkucaja releja (dva puta žmigavci na autu zasvijetle)
Ako dva puta stisnem otključavanje onda mi zmigavci zasvijetle 4 puta, i na taj način bi želio
da mi PIC nakon 4 otkucaja daje napon na drugu nožicu daje napon od 12V u trajanju
1 sekunde.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _dropa.jpg
sekunde.
1 sekunde.
PIC može raditi samo sa napajanjima do 5V. Za direktno dobijanje napona od 12V (a pogotovu ukoliko bi se već tim naponom trebali napajati elektromotori podizača stakla) MORAŠ koristiti neki ulazno izlazni interfejs. Na primer optokapler ili otpornički delitelj napona za ulaz i par snažnih (BD) tranzistora ili relej na izlazu.
- VasilyZaitsev
a može to i sa 7493 i 7400 i par otpora ,2 tranzistora 3kondića i zener od 5v, ali opet o tom nešto treba i znati.... 93 broji pulseve (moglo bi i sa 4017)i sa 7400 hvataš kombinacije na bin-out-u preko kondica dobiješ delay i pojačaš ga tranzistorom da okine relay, ima čak i fora da spojiš releje sa više kontakata totalno pasivno da rade kao flip-flop, i onda ih još preko elektrolita delayaš za traženi rez.(sa nekoliko relejeva(tako sam radio digitalnu bravu sa 8 brojeva, prije nego je pic i postojao)) ali dobro je sve to znati prije nego nasipaš 12 u pic, iako i to nije neizvedivo(samo na mclr ali slaba korist)...
to je kao kad boli zub, da ga cjevar popravlja...
jeftinije platit da ti neko sklepa nego sam spaliti opremu, živce i autoinstalaciju....
- marty.markoh
- Napredujem
U pravu ste dečki-ako je elektroničar neka se sam malo potrudi(za mene je to bilo upravo to zašto sam zavolio elektroniku-istraživanje) a ako neće onda ni nije pravi hobist pa neka zahtjeve i plati.Ja se ne kužim baš u pic-eve ali bi to moglo se napraviti i s ic ili čak tranđama-je skuplje i kompliciranije ali je moje i radi-zar ne?Poz
