LCD spajanje?
- HolyDancer
LCD spajanje?
Na internetu sam naišao na shemu LCD za paralelni port i kupio sam sve djelove dok nisam naišao na jedan problem, a to je da moj LCD ima 16 izvoda i jos sastrane ima V+ i V- dok je ovaj na shemi imao 14 + 2 LCD je 2x20. Sad me zanima dali je pozadinsko osvjetljenje 15,16 ili V+ V- (koji stoje sastrane)? i dali 15 i 16 pustim na miru.
- HolyDancer
Povezani su
Na te sa strane se lemi luminoscentna ploča, koja ide ispod LCDa
I ona paše točno na to
15 i 16 idu ravno do tih V+ i V-, da možeš palit i gasit osvjetljenje (kojeg ti očito nemaš)
I ja imam jedan takav LCD, možda da kupiš tu svjetleću ploču možeš je ugurat pod LCD i zalemit al neznam kako bi to onda bilo
- HolyDancer
- MC Spanjolac
- Penjem se :)
- HolyDancer
Ja imam par displeja od mobitela, al nikad mi se nije dalo počet nešto s njima...
Mogo bi crtat neke gluposti po njima, i svaki LCD koristi drukčiji protokol (SPI, I2C, neki su i paralelni) tako da mi se nije dalo 'dešifrirat'
Ovi standardni alfanumerički LCDi su stvarno jednostavni za spajanje, i ima jako puno shema za njihovo spajanje sa svim živim
- HolyDancer
hmm imam još jedan problem. Kamo da spojim žice za napajanje prema ovoj shemi samo jedan par žica za napajanje, dok u BUG časopisu oni su stavili 3
, i napisali su ovako ..Tri para žica potrebna su za napajanje LCD-a i masa na paralelnom kabelu, podešavanje kontrasta i napajanje pozadinskog osvjetljenja... a ako se prema njihovom napravi onda se previše pregrijava i stalno pozadinsko svijetli i nemoguće je regulirati jačinu svjetla? Ima ko kakvu ideju..
@firkragg imas li mozda dokumentaciju , bilo kakvu upotrebljivu, za te displaye iz GSMa!! Jer mene zanimaju graficki displayi [ nesto sam i radio s njima i naravno da se ovi "numericki " nemogu s njima usporedjivat ] a bilo bi zanimljivo imat neke od gr displaya s mobitela jer su prilicno lako dostupni za mali novac , ali je problem [ bar meni ] bio nac dokumentaciju za displaye iz GSMa koje sam imao [ jedino oni od nokije 3310 i 3410 sam nasao dokumente] za siemens C60 [ mislim tako nekako , nisam nasao nista ].Protokoli SPI , I2C nisu problem [ oni su standard ] vazno da imas spis bar osnovnih naredbi driveru za doticni LCD.
nula. zero. nicht. 0.
Datasheeti za to ne postoje, ima jedino par stranica sa šturim prikazima i mislim da trax ima nešto o tome.
Uglavnom ni tamo nema onih koje ja imam nego neki slični a nisam htio ništa spajat iz straha da ne skurim.
Imam jedan dobar paralelni za kojeg mislim da je iz motorole i jednog iz neke ciglaste nokie (neznam napamet koje
), još par nekih nepoznatih ali za sve mi i je najveći problem napraviti dobar interface (kontakti su sićušni, treba napraviti dobru ploču i pritisnuti ih s njom, što meni nije uspjelo (pojela mi kiselina sve) i davno sam od toga odustao.
Evo jedna bolja stranica, tip je rasjeko nokiu da uzme njenu pločicu (moja je ispravna pa mi je šteta)
http://serdisplib.sourceforge.net/ser/pcd8544.html
Za nokijie 3310 i 3410 [tj LPH xxxx, sad se ne mogu sijetit naziva displaya] imam dokumentaciju , ustvari disasembliranjem jednog FW s neta dosao sam bio [ ima od toga poprilicno vremena] do naredbi driveru i sad to imam za taj LCD. kontakti nisu problem , ja sam na svim test plocama povezao LCd s zicama !!! A za komander sam dao napravit plocicu u firmi pa je morala ispast dobro kao i za jos neke uredjaje . Iman i ja jedan "kup" tih raznoraznih displaya medjutim bez dokumentacije bar osnovne nema nista , kako cu ga uopce povezat , a bez osnovnih naredbi ne mozes vrsit kontrolu uredjaja [LCD] .
Da ali kad bi ga ,nedaj boze , otvorio vida bis da su kontakti na staklu i onda preko gume [ ili silikona] spojeni na cesto plocicu s kondenzatorima otpornicima .. koja ima pozlacene kontakte[ to je jedna cijelina u najvecem broju telefona, cal i ledice za osvijetljenje znaju bit na toj plocici ] koji idu prema kontroleru u telefonu.
P.S nesto sam nasao za siemens mislimC50 !? samo nemam naredbe za njega , mislim na driver LCDa.
Da slucajno neko nema sta o LM15SGFNZ07, na chipu pise DJ440114, mislim da je to lcd od SIEMENS-a M55 (to mi je rakao Google
), lcd ima samo 10 pinova pa me zanima kako se kontrolise? I da nemate sta o 100X33 lcd-u, tj. kako se kontrolise, kako da mu saljem podatke posto on ima dva cs pina pa me to malo buni. Cemu sluzi prvi a cemu drugi cs pin, tj. kako da adresiram podatke.
POZDRAV
POZDRAV
