napajanje 48V/1A dc
pasicr
napajanje 48V/1A dc
Post by pasicr »
Zdravo svima,
treba mi sema za izradu napajanja izlaz jednosmerni napon 48 V i 1A, ulaz 220V AC.
pozdrav
hvala
trafo, frec, i kondezator...
ne kontam stace ti sema...
pasicr
Stabilizacija,
Post by pasicr »
Imas predlog kako stabilisati izlazni napon?
poz
zenerica, otpornik i 2n3773
pasicr
Molba
Post by pasicr »
Molim te pedja nacrtaj to,
pozdrav
..:: Tihi ::..
Post by ..:: Tihi ::.. »
Ovako na izlazu bude oko 47.3V.
Ako zelis bas 48, onda stavi 48.7V zenerice.
Nisam provjeravao dal je dobra struja kroz zenericu kad je stabilizator u praznom hodu i pri opterecenju od 1A, al valjda je OK.
Tihomir Križan
tu si u pravu. nabrzaka sam radio, nisam mislo.
i naravno trebao bi dodati elektrolite i na ulazu i na izlazu, barem 1000uF
..:: Tihi ::..
pedja089 wrote: tu si u pravu. nabrzaka sam radio, nisam mislo.
Hehe, a, elektrolita se nisam opet ja pak sijetio.
Svatko nekaj dopuni. :D
Ne bi bilo lose paralelno elktrolitu staviti i blok kondic od 100nF. ;)
Tihomir Križan
pasicr
Post by pasicr »
Hvala svima na korisnim savetima,
sta kazete za transformator 220V AC ulaz na koliko V izlaz?
pozdrav
..:: Tihi ::..
Zelis 48V na izlazu.
Ovaki regulaori moraju barem 3V imati visi ulazni napon, a pozeljno je i 5.
Na gretzovom spoju izgubis jos 1.4V.
Znaci ukupno trebas 48+5+1.4 = 54.4V
To podjelimo sa 1.41 (korjen iz 2) = 38.5V transformator.
Znaci minimalno 38V trafo, a, moze i do 40-etak V ici.
Tihomir Križan
pasicr
hvala
Post by pasicr »
Hvala Tihi,
poz
pasicr
ponovo ja
Post by pasicr »
Zdravo, ponovo ja,
preporucili ste mi upotrebu zenera 48,7V u mom gradu imam na raspolaganju diode zener za 47 i 51V, molim vas za savet sta se moze uciniti da se dobije 48V sa ovim zenericama, jeli moguca kombinacija dioda da se dodze do 48,7 V,
poz
stavis 2-3 obicne diode u seriju sa zenericom od 47V i resen problem.
ako stavis 2 diode i zenericu od 47V na izlazu ces imati 47,7V
ako stavis 3 diode i zenericu od 47V na izlazu ces imati 48,4V
pa vidi sta ti vise odgovara...
..:: Tihi ::..
Da, mozes ih spajati u seriju.
Pa slozi da bude kako trebas.
Recimo 30+5.1+.... dok ne dode kako treba.
Mozes koristiti i obicne diode (samo pazi, one se stavljao obrnuto od zenerica). Recimo 1N4148 ili 1N4007 i slicne.
Tihomir Križan
