duzina antene
mirzza
Post by mirzza »
mozeli mi neko reci kolika je duzina antene jer bas nerazumijem ceski :lol: :lol: evo slike
MladaNada
Post by MladaNada »
Duzina antene nije kriticna, oko pola metra!
virtualx
Post by virtualx »
hahah, od ove sigurno nema jednostavnije bube.
ali domet je malen, kod mene ni 20m nece da baci
Lukand
Post by Lukand »
Evo baš sam ja tu bubu napravio nedavno i to mi je jedina koja radi bez problema. U mojoj shemi ima jedan bypass paralelno s baterijom od 1nF.
Domet s 50 cm žice od LAN kabla lovi do 35 metara. Kod nje mi je jedini problem to što je dosta velika nestabilnost u nekim prostorima već nakon dva metra udaljenosti
i kako je još malo dotjerati ?
MladaNada
Post by MladaNada »
Stabilnost bube ti je njena sposobnost da predaje stalno na istoj frekvenciji, ne gubljenje signala kako se odmices!
ivan 2
Post by ivan 2 »
Ljudi a koliko treba da bude dugacka ta zavojnica na bubi???
DaTi
Post by DaTi »
Jel neko moze da napise podatke o zavojnici :?: :?:
DaTi
Post by DaTi »
ivan 2 wrote:Ljudi a koliko treba da bude dugacka ta zavojnica na bubi???
uspeo sam nesto procitati sa slike zavojnica je 12namotaja zice 0.3 mm na telu debljine 3 mm
@mirzza virtulax je napravio program za duzinu antene ima na sajtu u programima :) mozda si to i video ali vidi opet :wink:
ivan 2
Post by ivan 2 »
Dati hvala ti za podatke o zavojnici.
ivan 2
Post by ivan 2 »
Meni taj predajnik radi na 88 MHz ali kad kazem
nesto u mikrofon na radiju ne cujem nista znam da radi jel ga cujem kad palim predajnik
Da li ko zna zasto se nista ne cuje?
ivan 2
Post by ivan 2 »
A ljudi zar bas niko nema nikaku ideju?
evo ja sam tek sad video...
taj tranzistor ti nije ni za k... kad je rf u pitanju. ubaci neki rf tranzistor pa ce mozda i raditi
mozda 2n3663 ili bilo sta slicno...
proveri mic, i probaj menjati onaj otpornik za polarizaciju...
na bazi bi trebalo da bude oko 1,5v
mozes probati i odvojiti mikrofon od baze sa jednim kondezatorom, al onda moras dodati i jedan otpornik od mic ka plusu
ivan 2
Post by ivan 2 »
dobro vidit cu
L1 zavojnica moze da ti bude i 4-5 namotaja bakarne zice, presjeka oko 0.7-1mm na boreru presjeka oko 8-10mm.
Onaj kondenzator 10pF paralelno sa njom izbaci a stavi promjenljivi kondenzatorcic. Tako mozes sebi stimati freq. 8)
ivan 2
Post by ivan 2 »
dobro probat cu postavit zavojnicu i kondenzator. hvala pedja 089 i Trax
