230V/0-24V
elektrash
230V/0-24V
Post by elektrash »
treba mi elektricna i montazna shema ispravljaca sa 230V izmj na regulaciju istosmjernog napona 0-24V
pa ako netko ima neka kaze...
ma netreba ti sema
nadji trafo od 24V
stavi na njega grec, i jedan jaci tranzistortipa 2n3055 ili slican
poteenciometar mu vezi na bazu, i trebalo bi radit...
Dariolo
Post by Dariolo »
pogledaj malo po forumu, bilo je dosta rasprava o tome, evo odam ispod imo si jednu temu o ispravlajcu http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 43&start=0
MladaNada
Post by MladaNada »
Iza greca mora elektrolit! Moze LM 317T ako ti ne treba vise od 1A!
SaNsKi_Dk
Post by SaNsKi_Dk »
nemoze lm317, njemu treba od NULA do 24 v sa njim nemozaes natjerati do nule
tmp47c
Post by tmp47c »
za nulu je lako ugasi samo prekidac... :D :D :D
nije postavio temu kako treba koliko A i jos nejasno zasto ce mu to ? najbolje kad se zna za koju je namenu...mozda je punjac, mozda stab.ispravljac , mozda ????? :?: :?:
juka vk
Post by juka vk »
SaNsKi_Dk wrote:nemoze lm317, njemu treba od NULA do 24 v sa njim nemozaes natjerati do nule
ja radim sada sa LM317K za 1,5A, a LM317T je za MAX 0,8A
@Juka, otkud ti taj podatak? Koliko datasheet kaze, LM317T moze dati do 1,5A ! Radio sam nekoliko tih ispravljaca i mjerio. Vazno je da nemas veliki napon na regulatoru, a mali na izlazu uz veliku struju. E to je onda druga prica.
elektrash
Post by elektrash »
pa imam kod kuce puno toga za popravit i sad nemogu dovest dobar napon na njih npr auto radio ide 12V i nemam ispravljac te mi treba takav i jos mi je profa rekao da onda napravim sa regulacijom do 24V da ce mi to posluzit pa eto kuzite...za takve stvari mi treba
MladaNada
Post by MladaNada »
Za to pravis poseban ispravljac za svaki uredjaj da ne moras svaki put premjestati isti!
elektrash
Post by elektrash »
ne meni e biti dosta jedan za sada pa kad mi bude trebalo vise ja cu napraviti
elektrash
Post by elektrash »
i ako imas jednostavnmiju shemu od one posalji mi
tmp47c
Post by tmp47c »
juka vk
Post by juka vk »
evo ti ovdje imas semu sa LM317,2 otpornika, 4 kondenzatora i jednom diodom mozes regulirati napon do 40V, sve ti pise imas i objasnjenje ,a stvar dobro radi vec sam ja radio jedan i jos cu jedan raditi, mozes ga opteretiti strujom od 1,5A (sve ti pise)
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... C00454.rar
MladaNada
Post by MladaNada »
@tmp47c to je jedna od komplikovanijih shema laboratorijskog ispravljaca koju sam vidio :D
pepi
Post by pepi »
elektrash wrote:pa imam kod kuce puno toga za popravit i sad nemogu dovest dobar napon na njih npr auto radio ide 12V i nemam ispravljac te mi treba takav i jos mi je profa rekao da onda napravim sa regulacijom do 24V da ce mi to posluzit pa eto kuzite...za takve stvari mi treba
E pa za to ja koristim one ispravljače s regulacijom od 1,5 do 12 vota koji dodju 50 kuna u chipoteki. Mozda ima negdje takvih sa regulacijom do 24 volta.
ninja
Post by ninja »
neka spoji takva dva serijski
MladaNada
Post by MladaNada »
I imaces 0.5A struje :D
SaNsKi_Dk
Post by SaNsKi_Dk »
Ne kontam sto si to meni uputio ?!
MladaNada
Post by MladaNada »
Nije, uputio je juki , a on je imao quote tebe u postu!
