IC alarm
????MladaNada wrote: Optickim, fizickim, zvucnim, toplotnim...?
Pa optički, zvučni, toplotni... su fizički senzori (reagiraju na promjenu neke fizičke veličine)... Čak i oni senzori koji se smatraju kemijskim su u suštini fizički, (pH-metar kao sprava koja mjeri kemijski parametar - pH vrijednost, ima fizički senzor - osjetilo).
Mozda je MladaNada pod ovim "fizicki" mislio na one koje treba gurnuti ili povuci da bi dali signal (kao tipkalo ili prekidac).Shenda wrote:????MladaNada wrote: Optickim, fizickim, zvucnim, toplotnim...?
Je malo na prvi pogled zbunjujuceDRUG STARI wrote:decko je stavio zbunjujuci naziv, ja sam isto pomislio da treba alarm sa cipom.
IC = integrated circuit
IR = infra red
Evo slika,zadnje dvi su malo mutne...
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... JEMNIK.zip
- MladaNada
I ja sam shvatio kao IC-integrated circuit
Pod "fizickim" sam mislio na zicu ili mikroprekidac!
http://www3.telus.net/chemelec/Projects ... -Alarm.htm
Eto ti shema za laserski alarm, ti mozes slobodno koristiti neku IR diodu kao izvor svjetlosti i neki fototranzistor koji hvata IR spektar, kao BPW40!
- juka vk
- Pravo sam se raspisao :)
ovo mi se svida ajd ako ti nije problem da malo bolje uslikas ili skenirasjopagti wrote:Je malo na prvi pogled zbunjujuceDRUG STARI wrote:decko je stavio zbunjujuci naziv, ja sam isto pomislio da treba alarm sa cipom.
IR = infra redAli kada procitas post vidis o cemu se tu radi
MladaNada vec sam vidio tu semu ali ova mi se vise svida, Fala!!!
- ***$*K*#*R*P*!*#*N***
Ja sam pre pet dana pravio ovaj infra red foto rele iz male skole elektronike i odlicno radi.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... O_RELE.rar
Last edited by ***$*K*#*R*P*!*#*N*** on 16-05-2007, 19:46, edited 1 time in total.
predajnik sam radio sam a plocicu prijemnika sam kupio u radio klubu i precrtao na moju plocicu.
Ma moze se vidit,slikati cu sutrajuka vk wrote:jel ima ko to na kompu skeniramo ili ajd ponovo uslikaj da se bolje vidi
e ***$*K*#*R*P*!*#*N*** kolko te kostao taj alarm za ceg sluzi ona crvena dioda
Koja crvena dioda?Mislis na LED?Pa vidis po shemi,kada okine relej ona se upali...
delovi (bez plocice) za predajnik i prijemnik oko 250-300 dinara.
Led dioda pokazuje kada su predajnik i prijemnik u vezi.
Kada je predajnik okrenut prijemniku pali se led dioda a kada se prekine infracrveni snop gasi se led dioda.
Evo jedan klip (3gp) kako radi
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _ALARM.rar
- juka vk
jos samo reci u kojem su odnosu dinar i euro***$*K*#*R*P*!*#*N*** wrote:delovi (bez plocice) za predajnik i prijemnik oko 250-300 dinara.
