borivoje jagodic
IGOMBAR
borivoje jagodic
Post by IGOMBAR »
ima li tko montažnu šemu dc-dc convertera 600w od borivoja jagodića .
YOO NIGGA
boraomega
Post by boraomega »
Imam ja, ali prvo moram da ga pitam da li smem da objavim! Mislim, znam tipa... nije tako los... valjda ce dozvoliti! :lol:
lutovac-ba
Post by lutovac-ba »
Ma tip je strava mislim da će dozvoliti.
MladaNada
Post by MladaNada »
boraomega wrote:Imam ja, ali prvo moram da ga pitam da li smem da objavim! Mislim, znam tipa... nije tako los... valjda ce dozvoliti! :lol:
:D :D :D
IGOMBAR
f
Post by IGOMBAR »
molim te daj ga pitaj pa mi javi
YOO NIGGA
alexa_pg
Post by alexa_pg »
MladaNada
Post by MladaNada »
Ako ga ne nadjes, ja cu ga potraziti pa cu ga pitati!
boraomega
Post by boraomega »
IGOMBAR, nadam se da neces zameriti... bila je sala... i bez namere da te povredim! Evo toga sto si trazio a valjace i drugima.
A vi ostali "lampovezi"... odmah ste "nagazili masinu" ...:lol: :lol: :lol:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... spored.gif
boraomega
Post by boraomega »
E da, zaboravio sam neke vazne opaske.
Plocica je "dvostrana"!!! Vodovi koji su na slici dati zelenom bojom su na strani komponenata a sivi vodovi su sa druge strane.
Dizajn plocice i ovaj raspored su radjeni dosta davno i tada je jezgro ETD49 bilo radjeno sa drugacijim kalemom-telom nego sto se sada nalazi (ne znam zasto je to promenjeno?!) tako da ako sada nabavite originalni ETD49 njegove nozice nece biti na rupama na stampi kako treba. Sada to odgovara telu ETD29. Ja to ne bih ni znao da mi se nije javio decko koji je to radio i uvideo problem. On je to uradio sa ETD29 i nije imao nikakvih problema a probao je do 500W.
Slika koju koju sam ovde prikacio je prva verzija sa novim ETD49 (koji ocigledno ne pase! :oops: )
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... tvarac.jpg
IGOMBAR
Post by IGOMBAR »
puno vam hvala na tome i još bih vas pitao koliko oprilike treba da bude zavoja na primaru.vidimo se
YOO NIGGA
boraomega
Post by boraomega »
Meni u principu nije tesko da odgovorim, ali mislim da bi bilo OK da pazljivo procitas taj tekst na mom sajtu... sve lepo pise!
IGOMBAR
good
Post by IGOMBAR »
10uF (6 komada ) moraju biti kao na šemi ili ne moraju biti kao na montažni šemi
YOO NIGGA
padova
Post by padova »
Gde naci ovaj trafo ETD49 ?
Ja imam slucajno neke loncaste ferite precnika 36.5mm i visine 22mmm, moguce je spojiti dva komada , nemaju nikakvu oznaku osim nekih brojeva i tri crvene tacke.Da li postoji opasnost da mi pregore tranzistori u izlazu? Ako je ovaj ferit za vsoke frekvencije mozda ce broj namotaja biti premali ?
IGOMBAR
jo
Post by IGOMBAR »
ti možeš nabavit ferit id od recimo televizorarecimo etd44 ja sam ga baš jučer nabavio ali češ ga teško rastaviti zagrijavanjem če izgubiti sa svojstva feromaganetska ne upučuj se radit konverter ako nemaš original jezru ove sve ostale jezgre recimo od napajanja ferit radi na 20-40khz od monitora ferit od 15-25khz, meni je baš to problem što mi ne rade konverteri zato ti je bolje da upotrijebiš od napajanja okrugli ferit spojiš ih više u paralelu jer njih nemoraš grijati kod njih sam odmotaš staru pa namotaš novu žicu mada če biti na okrugloj(feritu) više zavoja
YOO NIGGA
boraomega
Post by boraomega »
Jezgro ETD49 se moze nabaviti od firme FARNELL a koliko znam oni imaju svoju prodaju i u Sloveniji pa se malo potrudite. I firma ITC iz Svilajnca prodaje neko slicno jezgro (po velicini i osobinama) i trebalo bi da sa time moze da se zavrsi posao mada ja licno nisam probao sa tim jezgrom!
Na ovoj adresi tvrde da zastupaju Farnell !
http://altpro.hr/index.asp
padova
Post by padova »
Da li je neko upotrebljavao trafo iz PC napajanja za ovu gradnju?
Imam jedan dimenzija
46.5mm x 39mm x 12.5mm. Ali sam ga rasklapao kuckanjem i slomio na jednom mestu,to sam zalepio lepkom,mislim da nebi trebalo da bude problema sa tim.
I da li se mogu upotrebiti diode 1N5408 u ispravljacu,na ovim frekvencijama?
boraomega
Post by boraomega »
Ne ne mogu, ali mogu UF5408 u koliko ti je dovoljno 2-3A struje.
Firkragg
Post by Firkragg »
Rastavljanje tog transformatora u komadu je u 95% slucajeva jednostavno nemoguce.
Diode iz PC napajanja mogu dobro doci za nize napone, obicno su do 40-50V
pa neznam kolko bi pomogle. Vishay ima na sample zgodnih UF i schottky dioda za vise napone. Schottky je svakako preferiran.
padova
Post by padova »
E hvala vam, proradio mi je DC-DC pretvarac.Prvi put radim sa fet tranzistorima i mogu reci da su pravo cudo, zaboravite bipolarne tranzistore.
Konkretno ja sam radio po nekoj svojoj semi sa sg3525 i regulacijom izlaznog napona i IRFZ44N(4kom) za12/300V dc. Isprobao sam vise ferita, toroidnu prigusnicu, televizijski trafo i trafo PC napajanja.Ovaj poslednji mi se cini najbolji.
Imam trenutno samo dve brze diode,BYX71, pa sam motao u sekundaru 2x250V za dvostrano usmeravanje. Da li cu dobiti vise struje sa grez ispravljacem? cuo sam negde da vise spojenih zica daju mnogo vecu struju,mnogo vise nego zbir pojedinacnih strija svake od njih.
