Odredivanje snage pojacala
- juka vk
- Pravo sam se raspisao :)
Kako najlakše izračunati ili izmjeriti snagu pojačala?
- MladaNada
Pomocu multimetra?
Spoji paralelno zvucniku voltimetar, izmjeri voltazu, u seriju sa zvucnikom ampermetar, izmjeri koliko vuce ampera...Najbolje bi bilo da imas True RMS multimetar, jer obicni na AC polju ne mjere tačan napon, jedino da stavis na ulazu pojacala 50Hz signal, ali nisam siguran, bolje ce ti objasniti lutovac-ba ili Dr Bora!
Vecina danasnjih iole kvalitetnijih digitalnih multimetara dovoljno tacno (za nase amaterske potrebe!) meri RMS napon do nekih 1kHz ako je stvarno sinusnog oblika!!! Dakle dovedi na ulaz cist sinusni signal potrebnog nivoa (zavisi od osetljivosti tvog pojacala) ali tako da ne dolazi do "klipovanja", postavi DMM na opseg "AC V" i zakaci paralelno zvucniku ili vestackom opterecenju. Napon koji izmeris je RMS napon i recimo da si izmerio 20V, sada ces snagu dobiti kada tih 20V dignes na kvadrat i dobijeni rezultat podelis sa impedansom zvucnika tj. otpornoscu vestackog opterecenja. Ako je to zvucnik od 8 oma dobices snagu od 50W. Ako imas osciloskop posmatraj signal na ekranu i izmeri koliki je napon (pozitivnog ili negativnog) vrha sinusoide. Recimo da si izmerio Upeak=40V, sada snagu racunas kao Upeak na kvadrat podeljeno sa 2xRload pa to bude (40x40):(2x8) = 1600:16 = 100W
- Pocetnik na forumu
Čist sinusni signal potrebnog nivoa...... osciloskop.... Uglavnom previše za ogromnu, ogromnu većinu ovih momaka koji uglavnom imaju samo lemilicu i multimetar. Dr Bora reče kako se mjeri snaga pojačala. Ja ću preraditi pitanje i postaviću ga ovako: (Priprema) Uključim pojačalo, iz CD pustim neki rep ili nešto tehno "roknem" potenciometar do "daske" kuća se trese u sobi niko nikoga ne čuje samo se zvučnici deru. (Pitanje) Kojom snagom sad pojačalo svira? E sad nastupa drugi dio od Dr Bore. Mjerimo naizmjenični napon na zvučniku (20V) i one formule da se dobiju vati.
Mislim da sam pogodio...
Cak i da nisi... svejedno... ali pogodice te neko iz te kuce koja se trese... a onda ti vise nece biti vazno koliko je to vati...!lutovac-ba wrote:Mislim da sam pogodio...
Salu na stranu, svako ko se bavi samogradnjom audio uredjaja bi ipak morao da pokusa da investira ili nesto novca ili vremena i truda da sebi napravi kakav-takav pristojan generator funkcija. Srafciger, lemilica i multimetar ipak nisu dovoljni! Tako radeci zamajava i sebe a i druge pitajuci svaki cas sta je negde pogresio, zasto mu nesto ne radi ili slicno. Radi "na slepo" a u tom slucaju je bolje da se samogardnjom uopste i ne bavi. Mislim, mozda izgleda surovo ovo sto kazem ali verujte mi tako je!
@ lutovac-ba...
... kao da sam čitao svoj post!
Elektronika nema nikakve veze sa onim što moram raditi da bi (pre)živio, i baš zbog toga me odmara i opušta...
@ bora jagoda...
... svaka čast! Konačno neko ko ima iskustva i znanja, a i petlje reći pravu stvar. Mislim da bi trebalo mladim kolegama reći šta je minimum uređaja koji bi trebali imati, prije nego počnu sa "pravljenjem pojačala". Čime to treba opremiti tu svoju hoby-radionicu...
Po meni, pored alata i multimetra (što kvalitetniji to bolji), trebalo bi napraviti (kupiti?) kvalitetan regulirani ispravljač 30V-3A (ili više, dvostruki +/-), generator funkcija, kvalitetan tranzistor tester (a ne ono vodi-nevodi) za početak. Kasnije, kako apetiti rastu, svako može dodavati aparate specifične za područje kojim se bavi...
Pozdrav...
@ bora jagoda...
Pozdrav...
Snaga se jednostavno moze odrediti na slijedeci nacin:
Da je iskoristivost pojacala 100% i napon napajanja +-35V, onda bi vrsna amplituda iznosila 35V.
Na 8 ohma vrsna snaga bi iznosila Pv=(35 V)^2 / 8 Ω = 153.25W.
Buduci je signal sinusnog oblika to je onda - 35Vx0.707=24.745V (RMS),
pa onda imamo Psin=(24.745)^2 / 8 Ω = 76.54W.
Iskoristivost pojacala u AB klasi je oko 60%, pa naposljetku nase pojacalo na 8 Ω "daje" - 76.54*0,6 ~ 46W ciste sinusne snage, odnosno ~90W na 4Ω - naravno uz pretpostavku da pojacalo ne oscilira,da je sve ispravno spojeno i da je na ulaz priveden dovoljan nivo signala.
U principu ovo je dovoljno da bi se odredila snaga pojacala, ali ne i svi ostali faktori, kao npr. izoblicenja,itd.
Dakle dolazimo do zakljucka da je izvor napajanja u pojacalu vrlo bitna stvar, te da pojacalo MORA imati "rezervu" snage.U svim pojacalima sto sam radio - napajanje je 3x jace od nominalne izlazne snage...
Ne moram ni spominjati da izlazni tranzistori moraju biti "predimenzionirani",ovisno o snazi koja se planira na izlazu.
Zaboravio sam:pojacalo u jednom momentu "ima" vrsnu amplitudu 35V, a to je kad ga se "utera" u clipping...
Pozdrav...
Pozdrav...
Može još prostije.
Četvrtinu napona napajanja možeš smatrati efektivnom vrednošću izlazne sinusoide (pod uslovima dobrog ispravljača i dobro odrađene pobude).
Dakle, ako ti pojačalo radi na +/-30V (ukupno 60V), možeš računati sa 15V kvalitetnog izlaza, što na, recimo, 4oma daje skoro 60W.
Ako hoćeš veću snagu, moraš povećati napajanje, hlađenje, pobudu... ali iz ovog napona napajanja teško da izvučeš veću snagu šta god radio.
To ti važi za sva polumostna pojačala, neka ti pričaju šta hoće, izmeri napon napajanja i to ti je sveto pismo
