detektorski prijemnik
Radio predajnici, prijemnici, trackeri...
DRUG STARI
Post by DRUG STARI »
na sljedecoj stranici sam pronasao modificirani detektorski prijemnik, ima par verzija, ja sam se odlucio za izvedbu sa LM386. Prijemnik bi trebao hvatat najaci signal u radijskom eteru, pa tako pise da se bez problema mogu slusat daljinski telefoni, radiostanice i bube, naravno na maloj udaljenosti !
http://www.techlib.com/electronics/allband.htm
procitao sam opis i dao se u akciju, nacrtao sam izgled plocice
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... i_prij.jpg
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... rij_el.jpg
polemio dijelove;
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... rij_gt.jpg
ukupna izrada je trajala manje od 2 sata, a rezultat je vrlo dobar, konstantno imate neki signal u zvucniku, radijske stanice, brujanje mreze 50Hz,.....
U svakom slucaju zanimljiv sklopic, probajte svakako !
jopagti
Re: detektorski prijemnik
Post by jopagti »
Lipo,lipo...
Nego,kako ti lemis SMD-ic?Ako mozes ukratko objasniti bio bi zahvalan :roll: A ovo ostalo znam kako ide.I koliko dodu se komponente -odprilike :?: E i jel moze neka jadna teleskopska antena,na ovaj prijemnik?
virtualx
Post by virtualx »
e pa jel hvta sve ,pise da hvata sve bandove
:D
i mogu li se mijenjati stanice,ne da slusam 10 stanica istovremeno ko sa onih radiom od diode.
kakva antena ide
mozel FM hvatati ,koje frekvencije
DRUG STARI
idemo redom,
LEMLJENJE SMD IC; stavim malo lema na jedan pin na plocici, pincetom namjestim ic i zalemim, onda namjestim ostale pinove i redom lemim, vrlo jednostavno, ima nesto sto mi je jos uvijek tesko, a to su SOIC kucista, koma.
CIJENA KOMPONENTI; bez baterije, plocice (koliko moze kostat 2,5x2,5cm) i zvucnika, je 2,50 eura, strasno
ANTENA; moze teleskopska, ja imam komad zice 70cm
STO SE MOZE SLUSAT;stanice se nemogu mijenjat, eventualno je duzinom antene moguce mijenjat bandove, FM hvata bez imalo problema, sklon je primati vise frekvencija odjednom, a ostalo cemo jos vidjet,
