ADSL
naravno da moze i to ne samo adsl nego bilo koji tip konekcije.
ako imate uslove da provucete kabal izmedju vas dvojice to je najbolje rjesenje a ako ne moze se i sa wirelessom to odraditi ali je to malo skuplja varijanta od kabla.
ako imate uslove za kabal onda se kompovi samo povezu preko mreznih karti i sa minimalnim podesavanjima na kompu mozete da se umrezite i samim tim da dijelite konekciju.
e sad ako se spajate direktno preko mreznih karti komsiji ce raditi net kad je tvoj racunar na netu a kad se ti diskonektujes i on nema konekcije.
a i to se moze rijesiti postavljanjem nekog svitcha na koji se kace oba racunara i mogu da rade nezavisno jedan od drugog.
u ovoj situaciji imas vise rijesenja i najbolje da sam skontas sta najvise odgovara vasim potrebama.
pozdrav
pozdrav
- Cika Spasoje
rjesavaj to sa wirelessom
kazes da ste 50 metara udaljeni onda ti mogu posluziti antene koje dobijes na karticama tako da vam netrebaju neke jace antene i tu mozete ustediti
ako tek idete po opremu u tcom uzmete si bezicni modem i onda samo taj tvoj lega treba karticu sa kojom se bezicno spaja na taj modem a ti se spajas sa kablom i onda vas to kosta max 200kn vise za wifi karticu
Iz modema za ADSL imas izlaz USB i MREZNI.Mozes da povezes USB kod tebe na komp a MREZNI da odvuces kod drugara.Nije bas skup kabal za mrezu.Na 50 metara ti netreba nikakav swicer radi 100%.
Jeste da je bezicni zgodniji ali je dosta skuplja investicija za te pare sto ce da da za bezicni moze da uplacuje ADSL pola godine.
Ja sam za mrezni mnogoje isplativije.
A zaboravio sam jos nesto kad povezes tako kako sam ti objasnio nemora stalno da radi drugi komp. da bi onaj prvi bio na netu rade nezavisno jedan od drugog tako da nema veze ko je kad ukljucen vazno je da je modem upaljen celo vreme i to je to
I jos nesto mnogo vazno kad razvuces ADSL na mrezu on radi kao kur*c.Pricam iz iskustva zato sto je ADSL kod mene na poslu umrezen i cim neko sa drugog racunara pocinje da radi nesto na netu i ti pokrenes nesto on se skoro ukoci radi sporije od dial-upa
Najbolje svako za sebe.Ipak te pare koje ce da ulozite u materijal mozete lepo da uznete jos jedan uredjaj i da budete mirni za te pare bar pola godine
ja sam isto nest planirao radit sa legom
on je u mojoj ulici udaljen od mene oko 100m
ja vec imam wifi opremu
pricali smo nest u vezi brzina,bas to sto si ti reko da ce bit jedan na netu a drugom steka, i reko on da se moze ograniciti po portovima na modemu da svako dobiva pola tj 500kbita
tak da nikom nemoze veza past kad drugi skida nest sa neta il slicne stvari
sve u svemu ak se ima mogucnost provuc kabel na manje udaljenosti treba to al ako nema mogucnosti svakako preporucam wireless,danas se moze za dosta male pare uzet wireless al je uvijek skuplja opcija od bilo cega drugog
- m.ivanovski
- Napredujem
- m.ivanovski
- Napredujem
- m.ivanovski
- Napredujem
- m.ivanovski
- Napredujem
Moram da ih povezem sa drugu mreznu karticu ili swicer.U paralelu ne moze zasto kabel za direktno povezanje na dva kompjutera je drugacij.Za da povezes dva kompjutera direktno dreba da iseces mrezni kabel i da povezes zice ovako.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... colors.gif
- Pocetnik na forumu
Sve rešava D-link DSL-G684T ADSL Router, Wiraless i 4 Port 10/100 Switch
Sve je jedan uređaj i košta oko 60€. Potrebno je još samo softversko podešavanje mreže. Ako se to dobro podesi svaki računar radi samostalno
(ne zavisi od bilo kojeg u mreži) niti smeta brzini protoka sa interneta. Provjereno kod mene u dvije mreže i sve funkcioniše bez problema. 50m nikakav problem samo mrežni kabal i pravo u D-link i to je to.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... G-684T.jpg
najjednostavnije ti je da ti ukljucis preko usb, a komsija preko lan-a.
ja sam tako umrezio dva kompa u kuci, moj sam povezao adsl-usb, a bratov adsl-lan
i rade nezavisno jedan od drugog i kad su oba upaljena onda oba kompa idu na mrezu bez problema i jos imamo zajednicki netvork place tako da mogu ja sa njegovog kompa da skidam i on sa mog.
a lan kabal moze do 70m bez problema, ima moj drug iz razredasa svojim komsijom vezu preko lana i kupili su 70m kabla, malo su preterali ali bitno je da im radi
