bok.
trebao bi spojiti internet vezu iz sobe u sobu. ak ne bušim zid trebao bi 10 metara usb kabela.
dali će biti kojih gubitaka, odnosno će veza bit sporija ili dali će se išta dogoditi s vezom.
imam kabelski internet.
hvala.
usb produzni za net
- ronaldinho
- Pocetnik na forumu
- ronaldinho
Moze spoj slobodno. Pogledaj da na modemu nemas ethernet prikljucak
http://galeb.etf.bg.ac.yu/~iv060455d/
Mnogo besplatnih knjiga o elektronici
http://electronic-ebooks.blogspot.com/
još uvjek ne kuzim
"...prvi komp ima externi modem..."--- kako je modem povezan sa prvim kompom?
"...drugi komp spojim sa usb-om na modem..."--- ako ti je prvi komp spojen na isti modem kako mislis spojiti i drugi?
o kojem modemu se radi?
jebo te traktor, tek sada sam vidio da se radi o kabelskom, vjerujem da imas eternet prikljucak na modemu, uzmi brate jedan naj sugavi ruter ubodi modem u ruter iz rutera ubodi na prvi kompjuter a onda jopet na drugi kompjuter i rjesio si problem!
a ako imas malo vise novaca kupi wireles ruter i jednu karticu i ne trebaju ti ni "gajtani" (kabeli)
evo ovdje mozes za malo para naci sve sto ti treba www.kvark.hr
- ronaldinho
imam brzinu 512Mbps, kad napravim to s ruterom i kad će npr oba kompa biti na netu u isto vrijeme oće li se veza podjeliti svakome po 256, ili bi možda mogli imati svaki po 512?
ono s usb-om:
prvi komp je spojen sa ethernetom. na modemu imam još za priključit usb, pa sam mislio sa usb-om spojit na drugi komp.
ono s usb-om:
Pa moze i jedno i drugo. Probaj prvo kablom od usb-a da vidis kako ti to sljaka. Ako ne uzmi onda neki switch. A i usput nemas ti kuci sigurno 512Mbps jer da imas tu vezu provajder bi radio verovatno samo za tebe i ti bi onda sigurno znao kako da se snadjes u ovim situacijama. To sto ti imas je 512Kbps. Sto se tice deljenja protoka to se sve podesava ali u SVAKOM slucaju tih 512 moras da podelis na oba kompa ne mogu oba imati 512. Ako jedan vuce a drugi ne onda ce taj koji vuce imati pun linka a mozes i srazmerno da podelis ali to je vec sada exotica tako da ti to prvo povezi pa se onda javi za dalje.
- ronaldinho
