Kako programirati PIC?
shaggy
Post by shaggy »
Jel mi možete reći kako se programira PIC, koji software mi treba, kakav sklop (shema...) i jel za svaki tip PICa treba poseban program i sklop ili postoji nešto univerzalno?
Sorry ljudi, ali ja sam novi u tome pa vas lijepo molim slobodno dajte što više informacija!
Groovy
Post by Groovy »
Pa prvo trebas da naucis neki od programskih jezika i da ga programiras. A sto se tice fizickog upisivanja programa u cip evo kako.
Treba ti ovaj program
http://www.ic-prog.com/
I ovaj sklop, nije ga tesko napraviti.
http://digilander.libero.it/ddanijel/allpic.htm
Naravno za sve ovo mozas da imas i racunar :D :D :D :D
r2d2
Post by r2d2 »
allpic, recimo mozes kupiti i od mene po cjeni od 250 kn, ili samo pločicu po cjeni od 70 kn.
eto brate biraj hoćeš li malo zasukati rukave ili ti je jednostavnije platiti :D
Groovy
Post by Groovy »
35 evra za ceo programator a 10 evra za plocicu :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Jos malo pa moze da kupi mikroelektronikin development board.
Isplativije mu je da napravi odma ICD2
Pogledaj
http://www.icd2clone.com/wiki/Main_Page
http://www.edaboard.com/ftopic161641-0-asc-1050.html
http://www.edaboard.com/ftopic161641.html
shaggy
Post by shaggy »
Hvala na ponudi ali ću probati sam napraviti.
Daj mi recite kako to ide sa ovim .hex file-ovima? Recimo da sam skinuo neki sa neta, kako ja sad to uprogramiram u PIC ili šta li već radim snjime?
r2d2
Post by r2d2 »
Groovy wrote:35 evra za ceo programator a 10 evra za plocicu :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
a cuj, nekada je isplativije da sam radis.
a sto se cjena tice evo mogu i probati obrazloziti:
plocica:
- ferikolrid... 25 kn
- vitropast.... 25 kn
- transfer folija 5 kn (ili ako nosis u kopiraonu 10-15 kn)
e sada reci brate jel bi ti radio plocicu za 15 - 20 kn :?:
programator:
- djelovi 100-150 kn
- sretan si ako sve nadjes na jednom mjestu
- izrada plocice lemljenje testiranje i druga sranja, ma vrijedi brate 100-150 kn
eto da ne ispadne da sam ja gulikoza :wink:
UNWANTED
Post by UNWANTED »
plocica:
programator:
malo pretjerane cjene djelove najdes za 80 kn u to je uracunata plocica,vidim da spominjes fotokopiranje ako sam shvatio kakva ti je to cjena za 15 kn fotokopiranje????? 0,30 lipa je list fotokopiranja,lemljenje i ostalo sto si napisa 100-150 kn '????? ma to sto si ti napisa za taj mali progr. to je strasno :shock:
po meni za 100 kn ima cjeli progr. mozda i manje :)
UNWANTED
Post by UNWANTED »
evo ti jedna stranica pa ti meni kazi sta su onda ovi u gubitku
http://www.elektronika.rs.ba/data/proje ... ri/allpic/
Groovy
Post by Groovy »
Ostavimo derikoze za drugi put. Da pomognemo coveku.
Kada skines hex sa nekog sajta ucitas ga u ic prog i kliknes "program all" i to je to. Pre ucitavanja programa u ic prog odaberes model mikrokontrolera koji programiras.
JURA
transfer folija
Post by JURA »
za r2d2:
stari daj reci gdje je ima po 5 Kn u zagrebu jer ja plačam gulikoži a ne drugi po 15 Kn jednu foliju.frajer prodaje spiku da je to origigi iz "Merke" preko oceana a možda je obična iz papirnice samo otporna na temp.
r2d2
Post by r2d2 »
imas u staroj radničkoj "knjizara bajlo", imas i skuplje ali nije dobra a za nekih 10 kn ti ju i fotokopira samo moras reci da malo zacrni! (meni ostaje bolje nego na mom laseru)
9a4oe
Post by 9a4oe »
Ovdje imas nekoliko programatora za Pic-eve kao i pripadajuci softwer. Ja osobno koristim PB-5 i radi bez greske i sto je najvaznije proradio je od prve.Takve stvari se ne isplati kupovati jer su jednostavne za napraviti i pocetniku.
http://www.sprut.de/electronic/pic/proj ... /index.htm
Sto se tice fotokopiranja na foliju kod nas je 5kn na paus je jos jeftinije, a iste je kvalitete mozda cak i bolje.
Jovanca
Post by Jovanca »
Ja bih koristio AllPic programator i IC-prog.Samo me interesuje sta se sve podesava i kako u softveru.Koju opciju biram u hardveru jer ovaj programator nije na listi.I ako bi neko mogao da napise kraci tutorijal za ovaj program tj. koje se opcije ukljucuju a koje ne. Pozdrav
Groovy
Post by Groovy »
Isuvise jednostavno da bi se pisalo neko uputstvo a i mislim da na sajtu icproga vec postoji neki help. Odaberes JDM i to je to.
DRUG STARI
Post by DRUG STARI »
trebam pomoc oko upisivanja koda u PIC16F628 pomocu PONY programatora, problem je da se program pomocu PONYa uredno upise i ocita iz PICa, ali aplikacija (uredjaj) ne radi, mislim da je mozda stvar u sigurnosnim i konfiguracijskim bitovima ? prilazem i sliku .
PIC ima externi Xtal oscilator.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 1_pony.jpg
Imas ovaj WDTE (watchdog timer) ukljucen. Probaj bez njega. Da bi se uvjerili u sve to sto treba biti ukljuceno, daj nam i shemu ili program posto, mozda se koristi i MCLR pin kao data pin... ko ce ga znati ovako napamet :D
buco
Post by buco »
najvijerojatnije u postavkama oscilatora !? Da ti nije ostao na internom oscilatoru !? Ako imas komunikacionu rutinu i osc nije podesen [tip i freq] nece ti radit .
MCLR je obicno koristen samo kao reset pin i Vpp pin za programiranje !
buco wrote:MCLR je obicno koristen samo kao reset pin i Vpp pin za programiranje !
Kod mene vala na gsm kontroleru nije :)
DRUG STARI
evo uzeo sam si vremena i pregledao data sheet, na 94 stranici su podaci o postavkama, prema njima moji su postavljeni ispravno, tako da sam siguran da je problem u programatoru, jer pise da je ovo beta verzija i da nije testiran na 628, na 84 i 870 mi je radio uvjek ok.
Ja onda ne znam, savjetujem ti da promjenis programator i provjeris oscilator na uredjaju da se uvjeris da radi pravilno.
P.S. Sta pravis? :roll:
