Sms box - razdvojena diskusija
Nekih godinu i po radim na razvoju slične beštije samo koristim 18f 452 jer mi je ovaj 16f pretjesan s flashom sobzirom da moj uređaj ima dosta vise posla... parsira do 30-tak poruka primjenjuje setinge sa njih (spremi parametre u eprom i dalje ih se pridrzava), radi po zadanom rasporedu salje izvjesca sms-om i mailom. sad bas pokusavam stvar malo unaprijediti jer mi je osluskivanje vremena sa gsm baze (koristim telit 862gprs, bio je najjeftiji) bilo pre intenzivno po uartu pa sam dodao rtc na stampu i sad bih jos 2x16 lcd sa 4 tipke da mogu i lokalno preprogramiravati parametre.... tek sam se sad registrirao na forumu pa ako je ovo kome interesantno...
- telite sam uzimao nesto u telital zagreb/gradiska a nesto u arrow a 2 kom sam uzeo iz italije i jedan je bio spaljen cijena im je cca 100€ (i manje), ali sobzirom da ovaj uredjaj radi u teskim uvjetima 24/360 morao sam uzet neki profesionalniji gsm modul, a ujedno i biti siguran da podrzava sve sto treba i da ga se uvjek moze kupiti (sa telefonima imas ono e vise nema tog modela a novi nema iste komande ili boudrate....)
-programirao sam u pbp-u iz razloga sto ne zivim dovoljno dugo da sve sam napravim u asembleru (i u basicu sam se ispilao)
-nisam koristio pdu iako je u basicu to 7 ili 8 linija koda (da telit ima text mode kao i svaki profi modul jedno vrijeme sam koristio simensov jos je i bolji ali su ga htjeli naplacivati oko 2000kn sto je bilo apsolutno previse za ove stvari)
-shemu i plocicu ili slike mou uploudati ali bas source nebih, jer sam ipak firmi kojoj ovo proizvodim uzeo vec neku kintu pa onda bih prakticki ubio njegovu exkluzivu u jedinstvenosti ponude uređaja
-pokusavao sam i patentirati neke stavke (inovativnosti u samoj koncepciji proizvoda) ali kod nas u puli ako nisi izmislio kotač ili u najboljem slučaju posudicu za papar onda te sapiensi ne razumiju, => "nemože se to patentirati")
-pa eto neznam sto bih jos rekao, eventualno da se divim ekipi koja sve to radi u asembleru
- da trax je rekao da imas rtc u gsmu, tako za sad i rade moje kante ali taj rtc nema dane pa ih moram derivirati iz datuma sto pravi greske, a i kad nestane struje ode sat, i kad se zblesi gsm ode scheduler...
pravi i2c_rtc nema tih problema pa sam vec ubacio na plocicu soket samo nikako da mi dodje ds1302 pa da sjednem i to preprogramiram
-ma nije to nikakvo cudo... i kako god da kad radis u basicu odmah te gledaju posprdno, ali mjesec dana sam svaku noc dumao dok me prvotna konfiguracija 18f452/10mhz 19200>telit 9600>debuger (napravio sam si svoj debuger da znam gdje zapinje)zajebavala radi par dana pa zaglavi; sve se pocne vrtit tolko brzo da mslis da je klok iso na 100mhz, ledice koje rade na 1 hz odu na 100 hz... da ne duljim, stvar se stabilizirala kad sam stavio rezonator na 4mhz i prem telitu preso na 2400 a debuger na 1200 telita mozes konfigurirati fixno ili pustit na auto pa si on nadje odgovarajuci boudrate, malu mu je eventualno zajbano zalemiti molex konektor ali ja si narucim plocicu sa molexa na ribon kao od hdd.a pa je to onda pjesma..
ovakve recenice ja inace pisem zato sam imao 2 iz hrvatskog
hahahaShOkRe wrote:ovakve recenice ja inace pisem zato sam imao 2 iz hrvatskog
Posalji ovdje slike barem a i shemu ako ti nije frka da malo procackamo
www.telital-mobitel.hr
evo par slika:
ovo je prvi 32 kanalni kontroler elektroventila
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 070130.JPG
pa baš i nisam puno fotkao.... a i slike nisu prilagodjene forumu sorry
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 050112.JPG
ovo je trebala biti zadnja verzija
neznam dali se vidi ovako mozda premalo dpi-a iz eagle-a
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 85_sch.gif
http://www.pulawireless.hr/forum/viewto ... sc&start=0
ma i ovdje sam nesto piskarao....
ovo ti je nasa wireless udruga.... tu sam ja domaca zivotinja...
kako da uploudam vise fajlova ?
evo ti onda vektor
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz/nema ga... (Fajl je dobio ekstenziju .txt. Reimenujte fajl tako da izbrisete .txt i ostane originalna ekstenzija.)
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... tc.brd.txt ... (Fajl je dobio ekstenziju .txt. Reimenujte fajl tako da izbrisete .txt i ostane originalna ekstenzija.)
daj ajmo nesto ozbiljno radit ..................
nemam od ovog dnevnog posla ni za paštetu i kruh.....
a fala bogu s ovim picojzlama se uvjek nesto da utrapit....
evo radio sam par "manolator"-a(googlaj) uvjek se koja kinta digne (nesmijes prodat software koji je fr*e ali mozes svoj rad uvjek)
ima nekih reklamica da se paljuckaju sa picevima pa eto udilas....
onda ova gore opisana zafrkancija me istina kostala vremena
ali komad je isao za .......... komad + licenca ------- + njegovi djelovi
mozda izgleda da sam zgrnuo lovu ali se dobro naradis.....
pa ocekujem na ljeto daljnju navalu.... samo sto nemam dosta vremena (kofeinskih noči) da to dotjeram i osmislim traku....
jer svki dan jurim po alarmnim uredjajima i videonadzorima zbog kruha...
zadrzavam pravo brisanja ovog posta
kako radiš štampu ?
ja uzmem u pdf-u odnesem kod tipa koji radi preslikače za majce pa mi on baci toner iz lasera sa nekom presom na bakrupert i onda to doma hidrogenizirokiseliniram, ali je problem kad je tip dobre volje naplati mi 35 kn i napravi plocicu za 5 a kad je lose naplati 45 i razmrlja tako da prije i poslje jetkanja potrosim pola skalpera
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 270041.JPG
bilo bi dobro da nadjem nekoga kom posaljem xxx.brd fajl ili pdf svejedno a on mi vrati gotovu pločicu pa mozda i zalemi nesretni molex iako mi ni to nebi bio problem sa mojim starim solomonom...(običnim)
pazi na slici glupi taljani posalju na njihovoj development plocici zalemljen modem a prethodno su zaboravili skinuti zastitu molexa pa je presa sve razvalila
onda su rekli da to nije razlog zasto njihov gotov sklop ne radi
(probao sam raditi sa gotovim hardverom ali od 3 narudžbe 2 su imale pionirskih pogresaka (jedan pic je glumio grijac a rugi vidi sliku) komplet se zvao ee01 i nebi bio loša stvar za nas gotovane...ali...)
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 050105.JPG
http://www.areasx.com/index.php?D=1&pag ... idsezione=
ovo su zabari smislili, kazem nije lose ali... imam losa iskustva sa njima....
i ovo bi trebalo provaliti nekakav zec koji svasta zna a i nije skup...
Ja sam plocice za koje sam htio da budu dobro uradjene narucio od firme "Tiplon" nisu bas 35 Kn [ za Euro format ] ali su ok izradjene i to za smd komponente tj bile su kombinirane smd i standardne DIL komponente.
Mozes poslat podatke o plocici uradjene u Eagle-u ili nekih drugih apli za razvoj plocica.
Mislim da nije skupo ni da posaljes shemu i da ti oni naprave dizajn plocice [iman negdje broj telefona firme u Rijeci koja to radi ] , naravno ako imas koristi od onog sto radis .
da naso sam na netu ovaj tiplon, iako nigdje nema cjenika,
a sta su ti iz rijeke sta jeftiniji, ili samo blizi....
... dao bih par plocica koje su za naplatu, da to na nesto lici,
ostalo si sam doma sklepam... (nije mi bed u eaglu sklepati i izrutati onoliko koliko mi treba)
