Kako podesiti mdul XH-M602
zarec
Post by zarec »
Imam nekoliko ovih modula ali nisam uspio da ih podesim kada sam povezao sa pumjacem akumulatora
Kako ne mogu dodati slike lako je naci o kom modulu se radi
Samo ukucaj u pretraživac XH-M602
Pokušao sam podesiti na mekoliko macina ali nisam uspio
Za precizno uputstvo poklanjam jedan modul
FrankyRC
Re: Kako podesiti mdul XH-M602
Post by FrankyRC »
Jel ti ovo od pomoći? Koliko vidim jako jednostavno se podešava.
zarec
Post by zarec »
FrankyRC wrote:Jel ti ovo od pomoći? Koliko vidim jako jednostavno se podešava.
Nije,evo sema
Gore visoko dole tvrdo
Pa koliko vidim trebalo bi da je prosto.
PRikljucis ga na lab napajanje, podesis napon na kojem oces da ukljucuje punjenje. Vrtis potenciometar dok ne ukljuci punjenje. Zatim podesis napon na kojem oces da iskljucis punjenje, vrtis drugi dok se ne iskljuci. I to bi trebala da je sva nauka.
A prema ovoj slici
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1UFKRRQvo ... Switch.jpg
to je M601 modul...
zarec
Post by zarec »
Hvala,
Pitanje samo gdje, na koje kinektore spojiti lab ispravljač da bi se podesilo
misley
Post by misley »
Zarko..
Znam ja za godine ali... moraš malo izostriti percepciju.
Vidiš sa poslednje slike da dvije žice idu od ispravljaca do akumulatora i dalje produžavaju na prva dva srafa s lijeva, odmah do panelmetra...
Dakle, na te dvije kleme kačiš ispravljac, kod procedure podešavanja!
Aj uzdravlje
zarec
Post by zarec »
Sory, godne
Uzdrablje
FrankyRC
Post by FrankyRC »
Iz nekoga razloga u prošlom postu mi je nestao link.
https://boggleup.com/products/xh-m602-l ... protection
Tu imaš detaljna upustva o programiranju
zarec
Post by zarec »
Hvala još jednom
zarec
Post by zarec »
Bice-uzalud je gluhom šaputati!
Kako je vidim semu pocezivanja modul se povezuje paralelno sa punjacem?
Spojim tako i na voltmetru imam napon od 13 volti a kada pokušam podesiti sa potnciometrima nema promjene-napon je isiti 13 v
Gdje griješim?
Post by nano »
Kao sto su ti rekli treba ti laboratorijski isprvljac kojem mozes podesavati napon.Voltmetar ti mjeri napon na klemama bat + - i tu spojis laboratorijski ispravljac i na ispravljacu nastimas napon na kojem zelis da modul ukljuci punjac,onda vrtis potenciometar dok modul ne ukljuci tvoj punjac,onda dignes napon na laboratorijskom ispravljaca na koliko zelis da iskljuci punjac i vrtis drugi potenciometar dok modul ne iskljuci punjac.U tom procesu ne spajas izlaz punjaca na kleme bat +- ,niti bateriju,samo spojis punjac na izlaz LN na modulu
zarec
Post by zarec »
Hvala ma objasnjenju.
I danas sam pokušavao podešavanje i nisam uspio
Imam negdje lab isp sa Lm 317
Nisam ga dugo koristio ali ga moram naci ili napraviti novi
Imam dijelove-napravicu nesto prosto, bitno mi je samo podešavanje napona
Veliki pozdrav uz napomenu
Mmogi bi reklii što se muciš kupi automatski punjac ali ponekd je zadoboljstvo riješiti nešto uz pomoc dobrih osoba
Post by nano »
Ma da...nista ljepse nego kad proradi i ti skuzio zasto je proradilo :D :D
Mozes ti to i sa nekom baterijom koju zelis puniti....isprazni je prilicno i izmjeri joj napon i prikiljuci je na to cudo,pa okreci
potenciometar dok se ne ukljuci punjac,onda kad ti dostigne napon koji zelis okreci drugi pot dok ne iskljuci.
Malo odokativna metoda ,ali ....
Samo prati napon stalno,da ne zeznes bateriju :D
zarec
Post by zarec »
Konačno
Hvala i pozdrav
