Nabavio sam ovaj senzor sa namjerom da ga iskoristim kao detektor pokreta koji bi ukljucivao sijalicu ispred kotlovnice.
Dva dana trazim šemu spanja i nisam nacisto kako to izvesti ako je i moguce
U nekim tekstovima pominje se upotreba dodatnog sklopa sa relejem pa molim pomoc
Znaci, treba mi sema kako da sa ovim senzorom i potrebnim dodacima reagujuci na pokret ukljuci led sijalicu (led reflektor od 10 wati) na 5 ili 12 volti
PIR SENZOR HC-SR 501 PITANJE
Gore visoko dole tvrdo
Re: PIR SENZOR HC-SR 501 PITANJE
Hello Bijeljina,
Izlaz ovog cuda je TTL 3,3V i sa tim izlazom daj Bože da možeš napojiti i jednu malu običnu LED.
Ono sto treba staviti da bi kontrolisao ista jače je NPN tranzistor u cijem kolektoru imas relej pa na 5V minimum, zavisno od releja. Emiter na bazu. Ne treba ti otpornik u bazi jer već ima ovaj od 1k...
Relej koristiš kao prekidač za bilo šta drugo sto imas...
Aj sretna nova godina svima na forumu
Prvo srećna Nova svima
Znaci, ovo je "igračka) - mislio sam da uz relej i tranzistor može da se dobije veca snaga
Hvala i pozdrav
Hvala i pozdrav
