Naponska Ploca za lcd Philips
Pozdrav ljudi,imam plocu od tv-a Philips,model ploce je FSP140-4fs01.
Na ploci je izgoreo glavni osigurac 4A,i dva otpornika,jedan od 0,20oma,i jedan od 20 oma!U primaru!Kada sam to sve zamjenio opet je izgoreo osigurac,i jedan otpornik,onda sam probao bez otpornika i opet je izgoreo osigurac!Da li problem moze biti u varistoru,ili ntc termistoru,ili moze li biti da su kond probili pa prave spoj?Diode su ispravne,sta dalje raditi?Znaci osigurac bukvalno eksplodira!
Re: Naponska Ploca za lcd Philips
Mjeriti gdje je kratki spoj.Vjerovatno je mosfet u kratkom spoju,a moguce i smps kontroler chip.
Evo tu imas shemu.
https://elektrotanya.com/fsp145_188-4f0 ... ad.html#dl
Znaci Q102 Q104 Q610 U601 U101.
Poslije provjeriti optokaplere,zenerke i U202,vjerovatno TL431
Kad testirras ,spoji to preko sijalice 60-100W ,ustedit ces sebi nesto dima iz tranzistora
Znaci sijalica u seriju sa plocom i onda ces znati,ako sijalica svijetli punom snagom,jos imas kratki spoj.Malo je tesko sa plocama koje imaju PFC kontrolu kao ova tvoja,ali malo prakse i ide.
Koji otpornici su ti izgorili?
Koje diode su ispravne,u gretzu??
Evo tu imas shemu.
Mosfet je u kratkom spoju,reci mi samo u vezzi ovih otpornika,ovaj je bio plave boje,0,20 0ma,ja sam zamjenio sa drugim od 1om-a,ali je smedje boje,i nznm snagu otpornika,isto i za ovaj drugi od 20 oma,nisu iste boje,i dal to ima veze?
Koje oznake otpornika R?
Nem veze koje je boje ,samo da su vrijednosti i snag iste,snagu mozes gledati po velicini otpornika ,stavi isti lil veci (fizicki veci) i to je to.
Koji mosfet?
Ako ti je otpornik R621 ,nadji istog otpora ili bar za red veci,1om umjesto 0,22 je previse razlike.Na tom se otporu mjeri opterecenje i onda ti smps ne radi dobro.
Koji mosfet?
E ovako,diode ispravne,zenerice ispravne,gretz ispravan,mosfet u kratkom spoju,kako da provjerim optokapler na ploci?Kontroler nije u spoju,da li samo zamjeniti mosfet i otpornike i probati?I ima ova da li je tvs ili zener dioda,ona ne provodi ni u jednom smjeru,T2D23,crno kuciste sa crvenim oznakama!Ako je tvs trebala bi da je ispravna????
E otpornici cu R621,I R505?
Opto ne mozes sa sigurnoscu ispitati na ploci,treba ti neki tester ili ga izvadi i LED spoji na 5v preko otpornika 470 oma (pazi na polaritet i na tranzistoru mjeri da li provede (opet pazi na polaritet)
Jos ne znamo koji mosfet je riknuo ,Q601?
Ima ih tri,msm na optokapler,da li probati bez provjeravanja istih!Jeste Q601!
Bar ovaj PC502:102
Nisam nasao R505 na shemi,provjeri i Q501,Q602 D603
Ako mislis na otpornike,ja te ne vidim,imam R627,R624,R125 I 128,R123,to je u primaru otpornika,iz vec navedene izgorele!
Q su tranzistori
Nemaju ti,imaju Q101,102,i pregoreli vec Q602!To je sto se tice primara,a gore imaju Q903 pa do Q908,I imaju dva scr202 i 201!I tri mosfeta D301 I D302 i D901!
Sa Q su oznaceni tranzistori ,sa D diode ...to nije shema od te ploce onda...
Uglavnom,ako si sve provjerio ...pali..sta ti drugo preostaje![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Upalio bih ja da imam mosfet,haha,moram narucit!Kad sam skinuo mosfet,vidim pored njega jos jedan otpornik,sav sprzen!Reci mi znas li kako da provjerim ovaj varistor, kad je on u prekidu jel struja ne tece dalje,moze li on pravit spojeve,ili ukljucis u struju i nista se ne desava!To je nevezano za ovu plocu!
I jos jedno pitanje izvini,vise nemam osiguraca od 4A,samo od 5,8 i 2A!Smije li se stavit bilo koji drugi osim kako je predvidjeno 4A?
Cuj 5,8 A osigurac,nisam vidio jos tu vrijednost...ajd mozes stavit taj,ali nemoj veci i bitno je da li ti je osigurac T (timed)ili F (fast) .
Imas li nekih starih ploca da skines takav tranzistor bar za probu.
Varistori (VA101)imaju beskonacan otpor na niskom naponu i kad napon predje onu njihovu vrijednost ,oni provedu i izgori osigurac,zato su spojeni paralelno sa ulaznim naponom.
Ako mislis na onaj NTC TH101 to je thermistor (temperaturnno promjenjljivi otpornik)i on u hladnom stanju ima koliko pise na njemu (obicno 10-100 oma),a kad se ugrije onda mu otpor padne.Obicno se raspe i vidis na njemu da je izgorio,ali opet instrument u ruke i mjeri
Moja greska,nije 5,8 nego 5A I 8A,i 2A,imam nekih mosfeta,al Nznm koji bi odgovarao?Imam na ovoj drugoj ploci od tv-a mosfeta,al nznm hoce li odgovarat?
Stavi 5A,a tranzistore procitas oznake od oba i nadjes datasheet pa vidi da li su blizu.
Ajd ,daj oznake tranzistora koje je izgorio i tog sto imas ispravnig.
E samo da se izvinim nisam stigao pogledat koje imam mosfete,sutra kad dodjem napisacu koje imam pa mozda neki bude odgovarao!Hvala za ovu pomoc do sada!
Izvinjavam se nisam bio u mogucnosti da ranije napisem!Samo ovo ima slicno,ovo drugo su sve neki regulatori i sl.!SVD8N60F,20N60C3,P10NK60ZFP!Ovaj neispravni je TF7N60??
