ISKRA THS-11 - Restauracija i modifikacija
Eboanrm
Post by Eboanrm »
Lijep pozdrav svima!
Evo da podijelim svoje iskustvo restauracije i modifikacije lemne stanice ISKRA THS-11 sa drugim kolegama entuzijastima.
Nedavno sam kupio THS-11 u poprilično lošem stanju sa olx.ba.
U ručki nije radio grijač, niti senzor, a u elektronici je bio slomljen Triak.
Zbog nepostojanosti zamjenskih dijelova i želje da napravim nešto dugotrajno, odlučio sam da ugradim elektroniku od Hakko 936 klonova i "prepravim" ručku da radi sa Hakko A1321 grijačem.
Naručeni dijelovi:
Kontroler - Hakko 936 Controller
Grijač - A1321
Držač špiceva - Adapter Bushing For HAKKO 936 907 937 938
Špicevi - Tip 900M-T For Hakko 936 907 8586 898D 936d
Elektronika i "stanica"
Nakon što sam očistio transformator i uklonio staru elektoniku, ubacio sam novu.
Na novom kontroleru sam zamijenio crvenu LED sa zelenom (što će se na kraju ispostaviti kao greška sa obzirom na novu boju).
Pored diode sam odlemio i potenciometar i žicama spojio drugi (sa kraćom ručicom) kako bih ga mogao montirati na kućište,
zalemio 5 žila kabla koji će ići do ručke i proveo uzemljenje sa transformatora na kontakt za uzemljenje na kontrolnoj ploči.
Time je rad na samoj "stanici" bio gotov.
Ručka
Rad na samoj ručki je bio najzahtjevniji. Budući da je faktički nemoguće promijeniti grijač i senzor u postojećoj pipalici ručke, odrezao sam cilindar sve do kružnog čeličnog dijela koji služi za montažu.
Odlučio sam se za ovo jer sam htio da zadržim originalnu ručku (ko želi, može cijeli proces napraviti mnogo jednostavnijim, tako što će zamijeniti cijelu dršku)
Na taj kružni dio sam uredno zalijepio dvokomponentnim epoksijem (obavezno dopustiti minimalno 24 sati sušenja) novi držač špiceva.
Za divno čudo, navedeni grijač je upao u ostatak prvobitnog zilindra(pipalice) "taman", tako da nije "šetao". Vratio sam kabal u ručku i spojio novi grijač.
Farba
Iako će mnogi vjerovatno gledati sa negodovanjem na moju odluku, odlučio sam da promjenim boju lemne stanice u bordo.
Nakon što sam ošmirglao kućište i ručku i očistio alkoholom, sprej farbom sam našpricao.
Funkcija
Nakon dugog traženja greške (slabo zalemljeni kontakt) lemna stanica je oživjela. Vrh se grijao za nekih 10-ak sekundi do 300 stepeni.
Drago mi je što Hakko 936 korsti istu "logiku" kao i THS-11 - LED gori dok je grijač pod naponom i gasi se kada je temperatura dostignuta.
Budući da držač špiceva koristi neku tvrdu toplotno-neprovodljivu plastiku, epoksi se ne topi i drži čvrsto.
Na moje ogromno iznenađenje, originalni natpisi su savršeno pasali dostignutim temperaturama bez ikakvog namještanja (koristio sam mjerač temperature špiceva ).
ZAKLJUČAK
Cijeli proces je mogao biti bezbolniji da sam neke probleme predvidio. Nažalost, to je bilo teško jer nisam pronašao niti jedan sličan tutorijal (između ostalog, to je razlog zašto sam odlučio podijeliti svoje iskustvo).
Lemilica odlično radi, uzemljena je, sigurna. Zacementirani plastični dio nije otpao niti nakon pola sata upaljene lemilice na 350 stepeni, nakon lupanja od stol i mnogobrojnog mjenjanja vrha.
Sve u svemu jako sam sretan jer sam uspio postići ono što sam naumio - restaurirati THS-11 lemnu stanicu i istovremeno je modernizovati i omogućiti buduće servisiranje.
Također, jedan od glavnih zadataka mi je bio očuvati što više originalne lemilice (naravno, osim boje :D)
Svjestan sam da se mnogi aspekti mogu poboljštati i svi savjeti su dobrodošli.
Ako iko ima neko pitanje vezano za projekt, rado ću na isto odgovoriti.
Još preostaje bijelom farbom vratiti stari natpis "ISKRA" na ručku!
Re: ISKRA THS-11 - Restauracija i modifikacija
Svaka cast :!:
Eboanrm
Post by Eboanrm »
pedja089 wrote:Svaka cast :!:
Hvala, mnogo znači!
imocanin
Post by imocanin »
Odlicno uradjeno, imam identicnu sa slomljenim vrhom...dugo mi vremena stoji u ladici, dobra ideja da je obnovim
Cirkus Kolorado :D
Eboanrm
Post by Eboanrm »
imocanin wrote:Odlicno uradjeno, imam identicnu sa slomljenim vrhom...dugo mi vremena stoji u ladici, dobra ideja da je obnovim
Hvala drug, isplati se, jer je nagodna jako, trafo je pravo jak i dijelovi su pravo jeftini koje treba naručiti. I dalje radi bez ikakvih problema i redovno je koristim.
Puno sreće ako se odlučiš restaurirati je.
Jako lijepo urađeno.
p.s.
Zanima me gdje ste nabavili ovu debelu "spužvicu" za čišćenje vrha lemilice.
Eboanrm
Post by Eboanrm »
niho wrote:Jako lijepo urađeno.
p.s.
Hvala lijepo!
Spužvicu sam nabavio u Conrad - u. Evo link, sam našao na njemačkom Conradu. Možda ima i na ebay ili aliexpress
https://www.conrad.de/de/p/toolcraft-812374.html
Post by nano »
Odlicno!
Eboanrm
Post by Eboanrm »
nano wrote:Odlicno!
Hvala Nano!
Black
Post by Black »
Odlično i pedantno odrađeno
Eboanrm
Post by Eboanrm »
Black wrote:Odlično i pedantno odrađeno
Hvala Crni!
rigmo
Post by rigmo »
odlicno. svaka cast.
Pedja65
Post by Pedja65 »
Svaka čast .Upravo sam poručio delove.
Eboanrm
Post by Eboanrm »
Pedja65 wrote: 06-11-2022, 13:04 Svaka čast .Upravo sam poručio delove.
hajde baš mi je drago da je nekoga motivisalo! Puno sreće!
Pedja65
Post by Pedja65 »
Stigli delovi.
Sve uspešno završeno.Drugačije sam rešio ručku.
Napravio sam na strugu reducir m16 sa rupom Fi 10 .
Ostavio sam oko 9mm cev od grejača da viri ispred pločice za fiksiranje i na nju navukao reducir.
Tako da sad moze da se zameni grejač ako bude potrebno.Nisam lepio reducir jer je sve leglo na tvrdo....ako bude popustilo dovoljno ga je zalepiti ...Image[/img]
Eboanrm
Post by Eboanrm »
Pedja65 wrote: 27-11-2022, 16:42 Stigli delovi.
Predobro, super ideja!
