Ekscentrična brusilica kad nema opterećenja vrti odlično kako treba, ali čim je naslonim na površini, tj kad nadtane otpor ona se jako uspori i stane sa radom, lagano zuji ali ne radi.
Rastavio sam je sve izgleda dobro na oko.
Očistio sam rotor brusnim papirom, očistio njegove utore, te pošto četkice nisu direktno zalemljene nego se spajaju na nekakvu pločicu koju pritiska feder, ja sam ih zalemio, tako da nebi na tom mjestu bio slab spoj.
Nakon svega navedenog i dalje se događa isto.
Ima li itko ideju u čemu bi mogao biti problem.
Kvar ekscentrične brusilice
Re: Kvar ekscentrične brusilice
Dali je radila prije kako treba, ili si je takvu dobio (ili kupio)?
Radila je kako treba, ali se odjednom počela ponašati kako sam opisao.
Radi se o običnoj ekscentričnoj brusilici (šlajferici) sa regulacijom okretaja.
Onda je najvjerovatnije do regulacije, a ona je opet vjerovatno zalivena, tako da u obzir dolazi samo zamjena.
