Pozdrav,
može li neko prepoznati o kakvom se uređaju radi, da dođem do šeme ili barem pinouta izlaznog konektora.
Navodno je napajanje od telefonske centrale koja je izbačena iz upotrebe u jednoj firmi, jedan od modula izvađen iz ormara.
edit:
na prvoj slici se ne vidi dobro
desni red prva tri odozgo natpis je 24V
a zadnja dva ~2x6V
Napajanje - telefonska centrala
Re: Napajanje - telefonska centrala
Modul KI- kontrolisani ispravljac, telefonska cenrala KEATC 100/15C, proizvodjac PUPIN EI
Zemun polje, Batajncki put 23, tvornica kao i mnoge druge vise ne postoji.
Kontrolni element je tiristor, upravljen komparatorom uA ili IL 710 koji je na stampanoj ploci.
Kada postoji mrezni napon, modul daje linijsku struju telefonima i puni akumulator 24V/70-100Ah i daje
2x6V izmjenicnih za generator poziva-zvona telefona.
U centrali postoje jos 3 modula u ispravljackoj jedinici : DC/DC konvertor koji pravi ostale potrebne
napone, jedinica ST-stabilizator tih napona +5V za digitalu, +/- 12V za rad centrale; i mjerni modul
sa instrumentom za kontrolu napona.
Komunikacija unutar centrale je digitalna sa 4 bitnim uzorkovanjem govora na 10,5 kHz-preneseni
govorni opseg je 300-3000 Hz.
Centrala mi je poznata jer sam srednom 70-tih razvijao module za prilagojenje D2 signalizaciji
za koristenje kod vojske i SUP-a kao i u zeljeznicama.-
Tu grupu 4x10000uF/40V elektrolita treba zamijeniti-stari.-
PS. dokumentacija mi je unistena u proslom ratu-90-tih.-
PS 2; ukucaj u pretrazivac koji koristis KEATC 100/15C- ima dosta dokumenata, mozda naletis i na
semu.-
semu.-
Hvala LAFe, očekivao sam vaš odgovor.
Ova centrala je davno zamijenjena novom centralom, ostale module nemam samo imam ovaj modul, tako da nemam namjeru popravljati sa time da je ovo možda razmontirano i ispravno kad se nekad poslije rata prelazilo na neku moderniju tehniku.
Prema oznaci, vidim da ima nekolicina dokumenata na internetu, možda uspijem pronaći i šemu pa da malo analiziram rad i ako se može šta iskoristiti, iskoristim.
Tiristori su, pretpostavljam na četvrtoj slici odozgo lijevo na hladnjaku.
Taj DC/DC pretvarač je li konkretno bio u ovome modulu ili je to bio zaseban modul?
Ova dva transformatora što vidimo na slikama, jesu li oni za mrežni napon, tj f=50Hz, ili su korišteni u nekom DC/DC pretvaraču pa su za visoke frekvencije?
Modul nije kod mene u stanu, pa ne mogu sa fotografija da zaključim ništa niti o dimenzijama tranformatora niti masi.
Ispravljanje je diodama, pulsirajuci napon regulise tiristor prije elektrolita.
Tu sa prekidaca mozes ispratiti mrezni napon gdje dolazi na taj 30 pinski crni konektor. druge dvije slobodne zice su 2x6V izmjenicnih, a plus i minus su paralelovano vise pinova sa blidera-keramicki otpornik 50 Oma/16W
spojenparalelno elektrolitima. Sa trafoa dolazi i ispravlja se napon za kontrolnu logiku.
Osiguraci 3x6,3A M (medium) su paralelno spojeni i osiguravaju 24V prema centrali i akumulatorima
(2x12V).-Trafo je sa srednjim izvodom na sekundaru i iskoristiv je za snazan ispravljac.-
