Pozdrav, novi sam ovdje na forumu. Trenutno idem u elektrotehnicku skolu, pa se volim baviti elektronikom. Dok sam na raspustu radim u servisu bijele tehnike ne bil' sta dodatno naucio . Posto u tom servisu izbjegavaju "caprkanje" elektronike nema nikog ko bi mi pokazao oko toga. Pa ja vas molim ako mozete da mi napisete neke stvari oko kojih ste se susretali tj. neke od cestih kvarova na elektronskim plocama ves masina, kako dijagnosticirate kvar i tako to..
Lijep pozdrav
Popravak elektronike ves masina
Re: Popravak elektronike ves masina
Hehehe, na takvim stvarim reako bih da je najčešći popravljivi kvar oksidacija
Imamo sam nekoliko slučejava gdje se na novijim prelicama rublja zbog oksidacije događalo da ili nije prihvačala ulazne komadnde (ne reagira na tipkalo) te problem sa oksidacijom mjernih kontakata od senzora, npr. vrata.
Tipkala nisu regirala (spajala) kad bi ih pritiskao, a zamjena tipkala je rješila problem.
Općenito kod struje je vrlo bitno da sve dobro vodi. Često puta instrument pokaže da taj određeni dio vodi (kako bi i trebao), ali kad kroz njega treba proći veća struja, najedanput ne vodi točnije predstavlja značajan otpor. To je također veliki slučaj i u automobilskom ožičenju. Sve super spojeno, a kad upališ žmigavac blinka ti i štop svijetlo
Hvala drug, na informacijama, ali kolege provjere sve pumpe, zastite, grijac, itd, pa kada utvrde da je sve ispravno onda vade elektroniku i daju je meni da se zajebajem oko nje, dosad sam skuzio da je cest problem, trijak, neki IC koji pali potrosace na izlazu i procesor, opet hvala na informaciji
Konkretno Whirlpool(ves masine,susilice)- crkava im u napajanju LNK304,otpornik 22oma i zavojnica 470uH.
Kod ovih ponekad strada i zastitna zenerica 200v .
A i kod dosta drugih koje imaju napajanje sa LNK ili TNY kolima
Kao sto si napisao,ako probije pumpa ili neki ventil onda probije i triac preko kojeg se napaja,mozda i koji otpornik u krugu triaca.
Ako je zvizne grom ili neki prenapon onda stradaju varistori na ulazu (idu u kiratki spoj)
Kad budes imao konkretan primjer ,samo se javi.
Kad već pričamo o ves masinama, moze li netko dati svoje iskustvo, savjet, misljenje, koje su perilice kvalitetnije, koje se isplati uzeti, a koje ne?
Druze pitam sutra gazdu, on radi s tim 20-ak godina pa ti javimnino33 wrote:Kad već pričamo o ves masinama, moze li netko dati svoje iskustvo, savjet, misljenje, koje su perilice kvalitetnije, koje se isplati uzeti, a koje ne?
Glas za GORENJE.
Vjerujem da je u nasim glavama presudna dugovjecnost, a tu ulogu igra dostupnost rez. dijelova i cijena istih.
Takodje, i elektronika im je jos uvijek na zemaljskom nivou
Mjesto broj 2, rekao bih BEKO, takodje zbog rasirenosti i servisa.
Nikako Bosch, Whirlpool, Candy, Zanussi i sl.
Slazem se sa kolegom iznad, uglavnom najbolje su masine westel proizvodjaca jer je to grupacija koja proizvodi dosta popularnih brendova, sto se tice elektronike skoro su identicne, a usput da dodam indesit masine su isto jedne od losijih
