http://imgur.com/a/SBNjC
Ne reaguje na tastere na TV-u kako treba. Smanjivanje tona ne radi nikako, a menu dugme menja izvor slike. Sto se tice vodova i tastera ispravno je sve. Naponi deluju OK. Ni sa daljinca se ne moze uci u menu. Moja pretpostavka je da treba novi dump.
Ima neko neki predlog ili dump?
TV bi trebao doci kod mene sutra ili prekosutra, pa cu moci detaljnije proveriti.
Vivax 2210
Re: Vivax 2210
Primjetio sam taj isti problem kod ama bas svakog (starijeg) TV-a, cak i moj TV ima isti problem (LG32LD450). I kod mene su vodovi ispravni, sve je super. Kod mene daljinski radi ispravno, tako da mozda je na tom Vivax-u nesto bas do ROM-a.
Nego, koliko sam tad uspio da skontam, ti tasteri se vezu preko mreze otpornika koje cita ADC u mikrokontroleru. Nesto kao ovo: https://i.stack.imgur.com/xRZGu.png
Kod mene na TV-u kada pritisnem jedan taster, on meni registruje kao da sam pritisnuo neki drugi. Moram da pritisnem taster JAKO da bi odradio svoju funkciju. To meni djeluje kao da je taster prljav i kada se pritisne ne napravi spoj u potpunosti nego ima neki otpor. Taj otpor se spaja onda paralelno sa ovim otpornicima u otpornoj mrezi i njega ADC detektuje kao drugu vrijednost.
Natopi te tastere sa kontakt sprejem ili ih zamjeni pa vidi sta ce se desiti. Ne znam sta bi drugo moglo da bude osim da su ovi otpornici u otpornoj mrezi promjenili svoju vrijednost tokom vremena...
Re: Vivax 2210
U pravu si 100% bio. Medjutim koliko god cistio ribao itd nije pomoglo. Lepak dole na ploci izgleda ocajno a ne da se maknuti.
Pa sam nasao koji je pin, i ubacivao otpornike i proradilo.
Evo resenje na slici
https://i.imgur.com/ws9Utrz.jpg
270R i 2K na red i tasteri su ostali da spajaju prema masi.
EDIT:
http://www.go-gddq.com/upload/2009-11/t ... 418929.pdf
strana 101, jako slicna sema tastature za isti MCU.
EDIT:
Re: Vivax 2210
Super, dobro je da si rijesio. Imam isti problem pa mozda nekad opet otvorim da procackam.
Evo gledam slicnu shemu koju si poslao, da to je to. Nego, nije mi jasno kako si rijesio problem na Vivaxu, da li si zamjenio originalne otpornike ili si dodavao neke svoje otpore dok stvar nije proradila?
Re: Vivax 2210
Zalemio zicu direktno na pin kontrolera. Zatim je dovukao do tastera. Stare vodove tastera isekao. I spoio ta 2 otpornika po semi za taster menu i smanjivanje tona. Menu je 270r ton 270+2k4.
Vrednosti sa seme nisu radile.
Problem je na glavnoj ploci u mom slucaju jer su na njoj otpornici a ne na ploci sa tasterima. Skidao sam plocu sa tasterima i komadom zice spajao i to nije radilo.
Re: Vivax 2210
A-ha, znao si koje otpornike da stavis. Ja kontao da si stavljao otpore dok nije proradilo pa mi malo cudno
OK, super!
OK, super!
Re: Vivax 2210
Nisam znao. Prvi sam probao 10K nece, onda uzeo 2,7K prema masi dobio smanjivanje. I probao 100r i nista. I onda izvukao 270r i dobio menu
I onda sam uzeo 2k4 i taj 270r na red daju za smanjivanje a 270r je za menu.
Ne da sam imao srece nego....
Inace otpornike sam krenuo da vadim iz neke kutije sa polovnim otpornicima gde ih ima svakakvih. Jedino sam 10k trazio ovo nasumicno islo
Re: Vivax 2210
Mogao si ti sebi uplatiti neku lutriju usput, ima da dobijes 100%.
Re: Vivax 2210
Nije mi palo na pamet
