MAX6675 nestabilna očitanja
aleech
Post by aleech »
Zdravo,
imam problem sa svih 4 MAX6675 modula u vidu nestabilnih očitanja, šetanja i po 20 -30 stepeni, kada dodirnem rukom još i veće su oscilacije. Spajao sam ekran termopara na masu nije pomoglo. Keramički kondenzator preko T+ i T- također nisu pomogli, 100uf preko Vcc i GND također nije pomoglo.
Imate li kakvih asova iz rukava :?
LP
Re: MAX6675 nestabilna očitanja
Sema? Plocica?
aleech
Post by aleech »
Modul od Kineza, korišten Arduino preko SPI protokola. Na tragu sam nečega a to je prema datasheetu T- je spojen na masu a sad ga premjerih i ima nekih 3 k trenutno.
MODUL
MODUL
Spoj ga na masu, pa ces videti sta kaze.
Black
Post by Black »
Tamana gledam kod mene je spojen s masom mjereno instrumentom a i na PCB-u se jasno vidi
aleech
Post by aleech »
Ništa naročito se nije desilo spajanjem na masu :cry:
Black
Post by Black »
Koju biblioteku koristis? Kod mene taj uredaj šljaka jako dobro
aleech
Post by aleech »
https://github.com/adafruit/MAX6675-library
Mada sam probavao i druge, čak i code bez biblioteke.
SPI postavke:
mode 0
1 MHz
eh jedno ako je problem što komuniciram preko 9 metara telefonskog 8 žičnog kabla, mada neće taj isti ni na 4 metra.
Black
Post by Black »
Mislim da je to predugo još na tako visokoj frekvenciji, neznam koliko je za SPI max duljina ali sam čitao za I2C da je to komunikacija za 1-2 m a radi na 10 puta manjoj frekvenciji od tvoje
aleech wrote: eh jedno ako je problem što komuniciram preko 9 metara telefonskog 8 žičnog kabla, mada neće taj isti ni na 4 metra.
:ohno:
Puni naziv za SPI je "Serial Peripheral Interface" i sabirnica se koristi za komunikaciju s periferijom MCU-u, a ne za udaljenost 9 metara.
Ako hoćeš do 10 metara koristiti SPI, probaj spustiti frekvenciju na 100 khz, možda prođe.
Ili još bolje, testiraj na 10 centimetara i znati ćeš barem zeza li te udaljenost.
