Baku i Gordak
Ramo
Baku i Gordak
Post by Ramo »
Zanima me ako mi neko moze da pomogne kakve su gordak i baku kombinovane duvaljke i lemilice i da li je kvalitetniji baku ili gordak ? I ako neko koristi Baku bk-702b ili Gordak 952B . Hvala .
bhgsmservis
Re: Baku i Gordak
Post by bhgsmservis »
Pozdrav.
Koristim godak 850 vec 15 godina.
Jednom zamjenjen grijac.
Ramo
Re: Baku i Gordak
Post by Ramo »
bhgsmservis wrote:Pozdrav.
Hvala puno :)
Re: Baku i Gordak
Slicna prica kod mene. Ja imam od 2007 god Gordak 952-v. Jednom ili dva puta sam menjao kompletnu rucku oko 800din je. Na duvaljci hvala Bogu jos poroblema nije bilo.
EDIT:
Vrhovi su malo problem, tesko je naci dobre...
Ramo
Re: Baku i Gordak
Post by Ramo »
pedja089 wrote:Slicna prica kod mene. Ja imam od 2007 god Gordak 952-v. Jednom ili dva puta sam menjao kompletnu rucku oko 800din je. Na duvaljci hvala Bogu jos poroblema nije bilo.
EDIT:
A da li mogu Hakko vrhovi na njih oni bi trebali biti bolji ? Hvala
Re: Baku i Gordak
Mogu. Ali ja nesto nisam imao srece sa njima...
Ali nisu skupi, pa narucim vise komada sa vise mesta pa se probere sta valja...
Ako bi kupovao hakko rucke, pazi neke imaju ptc. Ja sam se tu zajebao.
Ramo
Re: Baku i Gordak
Post by Ramo »
pedja089 wrote:Mogu. Ali ja nesto nisam imao srece sa njima...
Ma da , kad su po ovoj cijeni http://www.ebay.com/itm/151195001924?_t ... EBIDX%3AIT i da su loši isplate se . Sta cu kod wellera sam se namjenjao kad ode vrh da ga zamjenim mogu skoro kupit pola ove baku ili gordak lemilice .
Ramo
Re: Baku i Gordak
Post by Ramo »
Image Na kraju sam kupio ovu , poprilicno sam iznenadjen kinezom pozitivno , sve radi extra jedina zamjerka je na lemilici vidi se da je vrh los i kabal je previse krut :azdaja:
Re: Baku i Gordak
To je jako slicno ovom GORDAK-u sto ja imam. Samo moja ima VFD displej.
Kabal mozes zameniti sa nekom od HAKKO, Odlican je, silikonski.
Ali rucke ne odgovaraju. HAKKO ima PTC, bar ovaj sto sam ja narucio, a ta tvoja bi trebala da ima termopar.
Ako nije tajna, koliko si je platio?
EDIT:
Mene najbolje sluzi ovaj vrh 900M-T-SI. Ali pazi on je 13mm dugacak, prodaju cesto 900M-T-I kao 900M-T-SI.
Ovaj drugi je predugacak, i ne moze da prenese dovoljno toplote.
Ramo
Re: Baku i Gordak
Post by Ramo »
pedja089 wrote:To je jako slicno ovom GORDAK-u sto ja imam. Samo moja ima VFD displej.
EDIT:
Ma jos cu da vidim za vrhove sta cu , dobio sam uz ovaj jedan rezervni a za ostale oblike cu da se snadjem dok jos malo se raspitam oko hakko vrhova. Platio sam je oko 85 eura i plus 5 eura postarine , mislim da nije previse skupo tu su negdje cijene na Balkanu u Srbiji su mozda malo jeftinije jer kako sam skontao ovi u BiH nabavljaju iz Srbije .
