Imam copac laptop nc6120 na kome hdd zablokira.
Pomjerim laptop i on se pokrene ali ne radi stalno.
Kada pritisnem dio na kucistu na mjestu gdje je hdd povezan sa maticnom on se opet pokrene.
Izvadio sam hdd i provjerio kontakte ali ista stvar.
Disk je thosiba tip ATA.
Da li neko ima predlog kako ovo da rijesim?
Hard disk prekida rad
Gore visoko dole tvrdo
Re: Hard disk prekida rad
A kontakti na matičnoj? Spašavaj podatke dok još možeš, za svaki slučaj.
Lijenost je iz raja izašla.
Ne znam imas li iskustva sa popravkom laptopova.
Kod tog racunara HP NC6120, HDD je preko prilagodnog konektora ("češlja") povezan sa ostatkom elektronike. Najvjerovatnije da je taj konektor neispravan ili razlemljen. Moguce je da i sam HDD pravi istu gresku. Da bi bio siguran, izvadi HDD i provjeri ga na nekom drugom racunaru. Bice ti potreban prelaz sa jednog na drugi konektor u zavisnosti na koji ga racunar prikljucujes.
Alexa
Nisam opet naciso!
Nasao sam disk u dorm stanju i ubacio u latop.
Mucio se malo dok ga je prepoznao i instalirim win xp .Vrlo sporo je to odrsdjeno,moza i zbog togs sto sam isao na cistu instslaciju sa formatiranjem diska.
Uspio sam skinuti i instslirati sve drajere jer ih je trebslo poprilicno.
Instalirsm i mozillu i OPET BLOKADA DISKA!
Kako je vo praistoriski laptop nisam siguran da je ikada ciscen,mozda je i pasta na proesoru stara..svasta mi pada napamet.
Za ovo vrijeme dok sam vrsio instalaciju iz kulera je duvao topal zrak ali ne lretjersno.
Prljavština sigurno ima utjecaja na slabije hlađenje odnosno porast temperature, ali to ne bi smjelo imati toliki utjecaj na rad HDD. Ako je ponašanje i sa drugim diskom jednako kao i sa originalnim, a jeste, onda taj disk ima istu neispravnost (malo vjerojatno, ali ne i nemoguće), u što sumnjam pa provjeri ono što je za konektor rekao @aleksa_pg. Dobro to pogledaj.
Mislim da ima jos nesto sto utice na blokadu diska.
Provjerio sam ga sa HD TUNE PRO.
Temperatura je bila stalno 39 stepeni a sa opcijom eror skan nije pokazao ni jedan los sektor!?!
Radio je laptop sve sa instalacijom xp i drajvera oko tri sata i nije se pretjerano grijao.
Nisam mjerio temperaturu ostalog hardvera ali na dodir kuciste je bilo mozda malo toplije od temperature diska.
Prijatelj koji se malo vise bavi hardverom misli da bi prolem mogao biti u ram memoriji?
Pokuscu jos .
Hvala na savjetu!
Pokuscu jos .
Hvala na savjetu!
Provjeri konektore!
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Prodaja i nabavka elektroničkih komponenti. Isporuka za BiH, Hrvatsku, i Srbiju.
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... =6&t=15723
