DS3231
DS3231
Napravio sam sat s DS3231 i stvar funkcionira perfektno.Posto vidim u datasheetu da taj RTC ima automatsku temperaturnu kompenzaciju frekvencije oscilatora zanima me kako to napraviti.Koliko sam shvatio po datasheetu prvo bi trebao procitati temperaturu s chipa i onda po nekoj tablici bi trebao dodavati ili oduzimat vrijednosti kapaciteta za kompenzaciju.Na koji nacin procitati temperaturu s chipa i kako izvrsit korekciju.
Re: DS3231
To bi on trebao da radi svake 64sec.
Ti ne moras nista...
Re: DS3231
Probaj grijati (ili hladiti) samo kristal ; pa onda vidi rezultat.
Re: DS3231
DS3231/2 ima interni oscilator, ne moze grijati samo kristal
Kao sto je Pedja rekao, ne brini se o temperaturnoj kompenzaciji, to sam chip rijesava interno.
Re: DS3231
Hihi traži. Ovih dana mi ide paljevina. Ja razmisljao mjerenju temperature a odgovarao na temu tajm cipa, ali grijanjem njega će provjeriti da li on radi tu kompenzacije.
Re: DS3231
Ok, zahvaljujem na pomoči.Zabrinuo me onaj 10h Aging offset registar.mislio sam da moram sam mjenjati njegovu vrijednost ako se promjeni temperatura.Kakva su vam iskustva s tim chipom.da li je zbilja tako precizan kako pise ili se zuri kao i DS1337
Re: DS3231
Imam dva sata u stanu napravljena sa DS3231 i oba su tacna u minut. Nikad ih nisam morao podesavati. Znaci meni su odlicni.
Jedan radi pri temperaturi od 31°C (Nixie) a drugi je na sobnoj.
