C# i PIC
mirzza
C# i PIC
Post by mirzza »
Pozdrav svima,
Trenutno trebam da spojim C# i PIC preko serijskog porta. Uspio sam komunicirati, medjutim, ja kada postavim zadanu vrijednost npr 5, i onda provjeravam da li mi poslije unesena vrijednost veca od zadane (jasnije mozete viditi u koodu) nekad mi prodje na 4, na 3(a ne bi smjelo nikako), kao da ne poredi brojeve kako treba, odnosno kao da ih ne gleda brojeve. Probao sam u C# na razne nacine konvertovat pa slati, ali nema efekta. Sada me intersuje da li je neko imao slicne probleme i za li rijesenje?
KOD PBP:
DEFINE HSER_RCSTA 90h
DEFINE HSER_TXSTA 20h
DEFINE HSER_BAUD 9600
DEFINE HSER_SPBRG 25
 symbol led=portb.0
 symbol led1=portb.4
 symbol pr=portb.3
 input pr
 output led1
 output led
 brzina var byte
 zadana var byte
 START:
'POSTAVLJANJE ZADANE VRIJEDNOSTI KADA JE PREKIDAC AKTIVAN
if pr==1 then
high led
hserin [zadana]
low led
endif
'PROVJERA DA JE POSLANA VIJEDNOST VECA OD ZADANE, AKO JESTE UPALITI LED 1 SEC
HSERIN 500, START,[BRZINA]
IF BRZINA>ZADANA THEN
high led1
pause 1000
low led1
ENDIF
goto start
end
DIO KODA C#:
if (!port.IsOpen)
                    port.Open();
                port.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(OnReceived);
                //byte[] data = BitConverter.GetBytes(int.Parse(brzina.Text));
                //port.Write(data, 0, 4);
                port.Write(Convert.ToString(brzina.Text));
Kukinjos
Re: C# i PIC
Post by Kukinjos »
Ako si već definirao baud rate s:
, onda ti je ovo višak:
Osim toga pišeš u basic-u, pa su ove dvije jednakosti malo blasfemične, hi hi:
if pr==1 then
Kukinjos
Re: C# i PIC
Post by Kukinjos »
Ah, naravno, prije svega trebaš napisati nešto u stilu:
DEFINE OSC 8    ;za recimo kristal od 8MHz
jer kompajler mora znati koliki je sistemski clock, kako bi odredio točne parametre za baud rate generator. Evo jutro mi je malo pametnije od večeri :)
Re: C# i PIC
Problem je vjerovatno zato sto iz C# aplikacije saljes broj kao ASCII vrijednost, a u PIC-u je citas kao binarnu odnosno bajt kakav je i dosao. Znaci kada iz C# posaljes broj '5' u ASCII formatu, njega PIC primi kao broj 53.
Trebas u PIC-u da napises ovako:
     symbol led=portb.0
     symbol led1=portb.4
     symbol pr=portb.3
     input pr
     output led1
     output led
     brzina var byte
     zadana var byte
     START:
    if pr==1 then
    high led
    hserin [zadana]
    zadana = zadana - 48 ' <---- OVO TI JE FALILO. OVO CE DA PRETVORI ASCII BROJ U FAKAT BROJ :-)
    low led
    endif
    high led1
    pause 1000
    low led1
    ENDIF
    goto start
    end
http://www.asciitable.com/index/asciifull.gif
mirzza
Re: C# i PIC
Post by mirzza »
Problem je sto sam ja sam sebi zakomplikovo u C# sa konverzijama podatka iz text box-a jednostavo je proradilo ovo:
port.Write(brzina.Text);
Hvala svima pomoci!
