Tranzistor zadatak
hklajax
Tranzistor zadatak
Post by hklajax »
http://postimg.cc/image/xyvwxyvs5/
molim vas ljudi pomoć tko zna bar na koje pitanje odg.. ajde ako netko stvarno to kuži sve stvarno bi mi puno pomoglo .. HVALA
1. Zašto je strujni izvor u emiteru?
2. Što određuje otpornik Rc?
3. Gdje se mora nalazit statička radna točka da ne bi bilo izobličenja ?
4. Što r0=126 kOhm predstavlja gore? - nema ga nigdje na shemi
Amir_H
Re: Tranzistor zadatak
Post by Amir_H »
Strujni izvor u emiteru je uzrokovan spojem tranzistora odnosno visokim otoprom tranzistora između kolektora i emitera. Otpornik RC određuje napon u kolektoru koji iznosi 5V - (2k x 0,8mA) = 3,4V. Naime struja kroz kolektor je približno jednaka struji u emiteru, jer bazna struja je 100x manja od struje kolektora (strujno pojačanje BETA=100) . da ne bi bilo izobličenja radna točka mora biti na sredini linearnog područja. r0=126 kOhm je najvjrovatnije parametar tranzistora ...
Post by LAF »
Pojacalo sa mosfetom nije dobro nacrtano. Gate-gejt-vrata mora imati galvansku vezu sa masom, u sorrsu
mora biti neki otpornik koji definise radnu tacku mosfeta, a rg iako naznacen nije nacrtan.
Kako je gejt izolovan (mosfet) ulazna otpornost Rgs je vrlo velika, reda T Oma (tera oma) i svodi se na
ugradjenu otpornost izmedju gejta i mase. Sa drejna (Delektroda) skida se koristan pojacan
signal prema Rt , sto takodje nije naznaceno-treba napraviti spoj izmedju D elektrode i kondenzatora koji
vodi signal na Rt. Time bi se i R0 spojio na drejn sto nema smisla.-
Sto se bipolarca tice, baza mu je napojena polovinom napona napajanja. da bi struja emitera bila definisanih
0,8 mA u emiter treba ugraditi otpornik cija vrijednost se dobije tako da se od polovine napona oduzme Ube
sto kod standardnih Si tranzistora iznosi tipicno 0,65V i tako dobijeni napon podijeliti sa 0,0008 (0,8mA) i time
sam tranzistor postaje strujni izvor od 0,8mA. Otpornik u kolektoru, Rc se dobije kada polovinu
napona napajanja podijelimo sa 0,8 mA-time dovodimo tranzistor u radnu tacku A na sredini linearnog
dijela karakteristike. Definicija A radne tacke tranzistora sa zajednickim emiterom je polovina
napona napajanja na kolektoru.-
Terminal
Post by Terminal »
Your website looks very warm. It's like a big family
[url=https://new.livestream.com/accounts/9457016]บาคาร่าจีคลับ[/url]
meho
Post by meho »
poz svima zanima me jedna stvar kupio sam generator od starog agregata 2,5 kw ,ima cetiri izvoda dva zuta i dva crna,kako da napravim pobudu posto nisam neki strucnjak u elektronici.unaprijed hvala pozz
Ti mali generatori su obični asinhroni elektromotori. TU nema nikakve elektronike :) Provjeri ohmmetrom koji izvodi imaju manji otpor (pretpostavljam crni) i to je glavni namotaj a potom jednu žutu spoji sa jednom (bilo kojom crnom i to je jedan izvod drugu žutu spoji preko kondenzatora reda 10-20uF sa drugom crnom i to će biti drugi izvod. Da počne puniti generator se mora zavrtiti nad sinhronom brzinom, što znači ako je kao motor radio sa 2750 o/min (jednopol) treba postići bar 3250 o/min tj za dvopolne (npr 1450 0/min) 1550 o/min. Eto nadam se da nisam bio komplikovan. :D Poz.
meho
Post by meho »
ok hvala puno
meho
Post by meho »
oprostite koliko treba da bude kondenzatora, koja jačina i kako ih spojiti. poz
meho
Post by meho »
Kako god, radiće. Treba ti jedan kondenzator (bipolarni za elektromotore) možeš ga spojiti kako sam naveo u prethodnom postu a radiće i ako ga spojiš paralelno sa glavnim namotajem (ovaj drugi namotaj ne moraš spajati ni sa čim. Pozz.
