Ako moze mala pomoc...
Crk'o mi je reflektor, doduse ispravljac (ako se tako kaze) - vidi se na slici kondenzator naduven. Posto je sve zaliveno, ne vide se komponente... Zamolio bih nekog da me posavetuje koje su komponente u pitanju, kako da ih spojim ili pak da preporuci neku mozda alternativu za napajanje ovog malisu. Hvala, pozzz
LED Reflektor
LED Reflektor
- IMG_20160310_090309.jpg (48.29 KiB) Viewed 6593 times
- IMG_20160310_090258.jpg (65.45 KiB) Viewed 6593 times
- IMG_20160310_090248.jpg (64.48 KiB) Viewed 6593 times
Re: LED Reflektor
eee druze, rec "DRIVER" mi nije pala na pamet u procesu pretrazivanja... hvala A znas li mozda zasto LED svetiljke trepere (nije u pitanju ovaj reflektor, nego druga LED rasveta)? Da li je mozda kapacitivnost u pitanju? poz
Re: LED Reflektor
u pitanju ti je nestabilnost napona ..... loše peglanje ili nešto tome slično ....
Re: LED Reflektor
Problem elektronike....A znas li mozda zasto LED svetiljke trepere
Re: LED Reflektor
Da se nadovezem a da ne otvaram novu temu
Kako se moze najlakse ispitati da li je led chip ispravan.A da ne kupujem drugi drajver radi probe. Na izlazu ovog led drajvera koji je isto zaliven kao i ovom slucaju
imam nekih 47v kada dovedem na led diodu ona na trenutak da jako malo svetlosti koja ubrzo nestane,nekad reflektor ostavim ukljucen cisto da vidim sta ce se desiti pa tada led zasvetli jako slabim intezitetom i zgasi se.
Re: LED Reflektor
Po mom laickom misljenju - kondenzator je otiso. Lepo bacis taj zaliven deo, guglas "LED Driver 230v 10w scheme" (to su moje specifikacije otprilike) i napravis ili nadjes drugo resenjesashko wrote:Da se nadovezem a da ne otvaram novu temu
Re: LED Reflektor
Staviš na izlaz ampermetar u seriju s otpornikom od 150 ohma ( 10W) i provjeriš da li imaš tu struju od 300mA na tih 47V....a najvjerojatnije je kinez ubacio loš kapacitet; što si već dobio info.....
Re: LED Reflektor
ok hvala
Re: LED Reflektor
Ledica crkla 100%
