Izbjeći pad napona?
majstor1
Izbjeći pad napona?
Post by majstor1 »
Pozdrav,
ako spojim led diodu i PIC po datoj šemi, na ulazu u PIS imam 1,97V napon. Želio bih postići da se istovremeno pri pritisku na prekidač upali led dioda u PIC dobije 5V na ulazu kako bi on mogao dalje odraditi po programu. Može li mi netko pomoći savjetom kako da to postignem (što da ugradim poslije sklopke).
WhiteHead
Re: Izbjeći pad napona?
Post by WhiteHead »
Nemaš tu šta raditi.
Po toj šemi na ulazu pic-a mora biti 5V ako:
1. imaš stabilnih 5V u napajanju koje može dati barem 50-ak mA
2. ulaz pic-a nije u kratkom spoju
majstor1
Post by majstor1 »
Pozdrav Whitehead,
uradio sam po toj šemi i na ulazu u PIC dobio sam 1,97 V. Problem je vjerojatno u otporniku, a njega moram imati zbog ledice.
Osigurao sam stabilan napon 5V i 500mA. Nije pomoglo.
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Pa vidiš da u krugu između 5V i pic-a imaš samo prekidač.
Znači napon na pic-u mora biti 5V ukoliko kontakti prekidača nemaju kakav velik otpor.
Zaboravi otpornik i ledicu...
Tako je komšija, neka uostalom uzme unimer i mjeri kada je sve uključeno koliki je napon između mase i tačke prije a potom i poslije prekidača. Mora biti 5V na obje strane, osim ako ne valja ili prekidač ili ispravljač. Otpornik i LEd su u paraleli sa PIC-em i tu je struja od oko 10mA, što fakat ne bi smjelo imati nikakav uticaj na sklop. Volio bih vidjeti i ostatak šeme, da nije šta zbrljano sa masom (GND, VSS ili VEE)
1,97V je napon crvene LED, da nije malo drugačije spojeno nego na shemi :)
Maki
Post by Maki »
Ono što bih ja preporučio je jedan pull down otpronik.
Odnosno između ulaza pic-a i mase.
Emigrant
Post by Emigrant »
a zbog čega ? čemu bi služio ?
Maki
Post by Maki »
Jer da bi pic "vidio" masu mora proć preko otpornika i diode. A smatram da mu dioda zapravo predstavlja najveću "zapreku". Onda kao taj pin "visi" u zraku dok je sklopka otvorena.
Ako je voljan, može probati, treba mu samo jedan otpornik od cca. 10k.
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Ma da za pulldown, li ovo o čemu on priča nema veze s tim.
majstor1
Post by majstor1 »
Pozdrav,
hvala na vašim komentarima i sugestijama. Trebao je pull-down otpornik (10K). Problem je bio u prekidaču, kada sam njega zamijenio i probao, sve na protobordu odmah je proradilo. Naponi su OK. Ostatak šeme je u redu. Sklop ima RFID čitač, RTC i pločicu s PIC 18F4520. Ovo mi je trebalo za izradu makete, te je led dioda samo signalizacija da je prekidač uključen.
Još jednom, hvala.
Pozz
Emigrant
Post by Emigrant »
čekaj malo .... jel problem bio otpornik ili pokvareni prekidač ? šta se desilo kada si stavio otpornik ? ili si pre toga otkrio da je prekidač pokvaren ?
majstor1
Post by majstor1 »
Pozdrav,
prekidač je bio u pitanju. Njegovom zamjenom sam dobio isti napon (5V), a zbog pina PIC-a kasnije sam stavio otpornik 10 K pvezan sa masom.
