optocupler PC 814 vs PC 817
Emigrant
Post by Emigrant »
Pozz
može li se PC 814 zameniti sa PC 817 ? hvala
Kukinjos
Re: optocupler PC 814 vs PC 817
Post by Kukinjos »
Po svemu izgleda može, zavisi o kakvom je uređaju riječ, PC814 eventualno može radit s manjim strujama diode, negdje oko 1mA, a i to mi se čini nebitno. Dakle ako nije u pitanju specijalno korištenje (neko analogno), mislim da može bez problema.
Emigrant
Post by Emigrant »
veliko hvala .
Post by LAF »
PC 814 serija ima dvije antiparalelno vezane LE diode i moze se koristiti gdje je pobuda promjenjljivog
polariteta, a PC817 serija ima jednu LE diodu u pobudi i moras paziti na polaritet.
Ako aplikacija nema promjenu polariteta pobude-moze. Ostale karakteristike skoro pa iste.-
optokapleri.zip
(168.17 KiB) Downloaded 358 times
Emigrant
Post by Emigrant »
meni treba za duvaljku ....http://en.file-upload.net/download-9566 ... a.zip.html .... 817 imam par komada , a 814 bih morao poručiti i čekati dok dodje ....
Post by LAF »
Jedini optokapler koji u dokumentaciji nadjoh je PC817. Mozda nisam dobro vidio:
ss3x7enc_top249.pdf.zip
(482.38 KiB) Downloaded 355 times
Emigrant
Post by Emigrant »
DFS-90 all.zip
(437.97 KiB) Downloaded 349 times
Post by LAF »
U ovom slucaju nece ici, PC814 pobudjen naizmjenicnim naponom i to direktno sa mreze, preko
R13 i R16 , po 51kOm i R15 od 4k7.-
Jedino ako si spreman na egzibiciju prepravke seme i stampe-poslije R13 i R16 ubaciti grec da se
R15 napaja pulsirajucim jednosmjernim naponom.-
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Upsss :oops: oprosti kolega, nisam dobro pogledao shemu, kao što LAF kaže ovaj PC814 ima dvije antiparalelne LED i služi za detekciju prolaska napona kroz nulu, tako da PC817 sigurno neće dobro raditi na tom mjestu. Isprika još jedanput.
Emigrant
Post by Emigrant »
hvala Vam veeelika . znači ipak moram poručiti tu 814 - ticu . što cu ... kad se mora , nije teško . lijep dan želim svima .
tandrkalo
Post by tandrkalo »
A koji otpornik staviti na PC814 da se napaja sa 230 V trajno?
Imao sam problema hiljadu puta, ne znam da li je mozda u gresci na otporniku od 5% ili sta, posle nekog vremena izgori.
Unapred zahvalan.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Po računu, disipacija na otporniku je cca. 280 mW, pa na to mjesto ne bih stavio ništa ispod 1W, posebice ako je u pitanju stalni priključak na mrežu.
