optocupler PC 814 vs PC 817
Pozz
može li se PC 814 zameniti sa PC 817 ? hvala
Re: optocupler PC 814 vs PC 817
Po svemu izgleda može, zavisi o kakvom je uređaju riječ, PC814 eventualno može radit s manjim strujama diode, negdje oko 1mA, a i to mi se čini nebitno. Dakle ako nije u pitanju specijalno korištenje (neko analogno), mislim da može bez problema.
veliko hvala .
PC 814 serija ima dvije antiparalelno vezane LE diode i moze se koristiti gdje je pobuda promjenjljivog
polariteta, a PC817 serija ima jednu LE diodu u pobudi i moras paziti na polaritet.
Ako aplikacija nema promjenu polariteta pobude-moze. Ostale karakteristike skoro pa iste.-
- optokapleri.zip
- (168.17 KiB) Downloaded 356 times
meni treba za duvaljku ....http://en.file-upload.net/download-9566 ... a.zip.html .... 817 imam par komada , a 814 bih morao poručiti i čekati dok dodje ....
Jedini optokapler koji u dokumentaciji nadjoh je PC817. Mozda nisam dobro vidio:
- ss3x7enc_top249.pdf.zip
- (482.38 KiB) Downloaded 353 times
- DFS-90 all.zip
- (437.97 KiB) Downloaded 347 times
U ovom slucaju nece ici, PC814 pobudjen naizmjenicnim naponom i to direktno sa mreze, preko
R13 i R16 , po 51kOm i R15 od 4k7.-
Jedino ako si spreman na egzibiciju prepravke seme i stampe-poslije R13 i R16 ubaciti grec da se
R15 napaja pulsirajucim jednosmjernim naponom.-
Upsss oprosti kolega, nisam dobro pogledao shemu, kao što LAF kaže ovaj PC814 ima dvije antiparalelne LED i služi za detekciju prolaska napona kroz nulu, tako da PC817 sigurno neće dobro raditi na tom mjestu. Isprika još jedanput.
hvala Vam veeelika . znači ipak moram poručiti tu 814 - ticu . što cu ... kad se mora , nije teško . lijep dan želim svima .
A koji otpornik staviti na PC814 da se napaja sa 230 V trajno?
Imao sam problema hiljadu puta, ne znam da li je mozda u gresci na otporniku od 5% ili sta, posle nekog vremena izgori.
Unapred zahvalan.
Unapred zahvalan.
Po računu, disipacija na otporniku je cca. 280 mW, pa na to mjesto ne bih stavio ništa ispod 1W, posebice ako je u pitanju stalni priključak na mrežu.
