matična ploča Asus P5G41T-M LX
ciao, imam problem sa navedenom matičnom pločo pa ako neko ima više iskustva oko eventualne popravke zamolio ako može par savjeta...
-kompjuter sam koristio preko UPS-a tako da nisam imao problema sa naglim isključenjima itd.
posao sam da ga upalim kad samo puče u napojnoj, osigurač i par eletrolita.
promijenim aj te elktrolite ali napojna ne proradi...
kupim drugu napojnu i spojim kad napojna se gasi. Porvjerim napojnu, ispravna.
uzmem unimer kad ono matična u kratkom spoju 12V!!!
toliki sam sretnik da je i hdd stradao!!!
na matičnoj nema nista spojeno (proc i ram) i opet je u kratkom spoju!!!
nema nisšta da je zapaljeno a svi smd otpori su ispravni, jedino ne znam da li negdje ima kava zenerka???
kofiguracija :
Intel Dual Core E5700 @ 3.00GHz
Asus P5G41T-M LX
ddr3 2Gb
kofiguracija :
Asus P5G41T-M LX
ddr3 2Gb
Re: matična ploča Asus P5G41T-M LX
Provjeri sve power mosfete na ploči, vjerojatno je koji probio.
sad sam provjerio u kratkom spoju mi je atx12v!!
kad taj konektor iskompcam i pretisnem paljenje kompa onda se upali kuler procesora
spaljena 4 mosfeta a09n03!!!
cijeli dan sam trazio po googlu dealje o ovom tranzistoru i nista ne nadjoh sem prodavača iz kine!
kako se označava ovaj model, jer ja ne znam a ni googl iz ovih odataka ne zna nista!!!
molim za pomoc
a09n03
edb2a92
(to je sve sto pise na tranzistoru)
molim za pomoc
a09n03
edb2a92
Probaj 09N03. Standardna oznaka za mosfet...
http://www.digchip.com/datasheets/parts ... /09N03.php
hvala ljudi na pomoci!!! projekat je propao!!!!
prgorio je i čip jedan od zvučne!!!
sve u svemu hvala na pomoci!!!!
zvucnu iskljucis u biosu i stavis usb ili pci karticu
Jao ovih softwerasa....
Mozes tako u biosu iskljuciti i tih par mosfetova koji su isli u kratki spoj...
Od sada ugradjujem bios u sve aparate koji mi dodju na popravak i onda samo iskljucujem ono sto crkne u biosu.To ce drasticno ubrzati moj rad.
Predlazem programerima biosa da obavezno postave opciju za vracanje bijelog dima u svaki IC na maticnoj.
mislio sam kad opravi kondenzatore. al ajd nema veze
