Izrada dokumentacije
febo26
Post by febo26 »
Na poslu se izmedju sveg ostalog bavimo i izradom LED zarulja za unutarnje osvjetljenje.Zarulje su se pokazale ok i htjeli bi ih stavit na trziste.Zanima me sto bi mi trebalo od dokumentacije za tu moju zarulju da je mogu slobodno prodavat u trgovini.Da li mi treba atest i tko ga radi ili je dovoljna samo izjava o sukladnosti i tko tu izjavu sastavlja.Zarulja je skroz jednostavna,led dioda+otpornik ili led dioda+izvor konstantne struje,rade na 12 volti,a za napajanje koristim gotove tvornicke ispravljace.
Damir_Gsm
Re: Izrada dokumentacije
Post by Damir_Gsm »
Kod nas recimo u Makedoniji za to je zaduzen elektrotehnicki fakultet koji radi atest+odobrava patent ili daje dozvolu za serijsku proizvodnju uz koju daje i kompletna dokumentacija na osnovu prilozene informacije za komponente i sam sklop.
elektor
Post by elektor »
Nisi rekao da li je izvor konstantne struje vaš proizvod ili gotova komponenta. Također nisi rekao na kojim bi tržištima želio prodavat.
Nažalost procedura stavljanja proizvoda na tržište nije niti jeftina niti jednostavna.
Ukoliko želiš da sve bude legalno moraš zadovoljiti standarde/certifikate koje traži određeno tržište/zemlja.
Za EU i još neke europske zemlje to znači da moraš imat "CE" oznaku i zadovoljavati standarde propisanje njom. Za USD se koristi "FCC deklaracija", dok recimo Australija koristi "C-tick".
Ono što znam da obavezno spada pod CE je zadovoljavanje RoHS standarda i EMCa. Ali ovisno o naponu, tipu uređaja itd. postoji još dodatnih stavki.
Ovdje možeš pronać ponešto informacija:
http://www.eevblog.com/forum/chat/the-p ... #msg159489
http://www.eevblog.com/forum/projects/f ... eed-it/15/
http://www.eevblog.com/forum/projects/k ... ations%29/
http://www.eevblog.com/forum/projects/d ... ff-etc/15/
U svakom tehnički i pravno kompliciran postupak.
Naravno možeš biti i u sivoj zoni. Neki standardi čak dozvoljavaju da staviš oznaku na proizvod bez testiranja, ali tada garantiraš da on zadovoljava standarde.
Problema s tim mala tvrtka s malom količinom proizvoda vjerovatno neće imati, ako je proizvod dobro projektiran.
Problemi se javljaju ako te netko prijavi (konkurencija), uređaj ti izazove nekakve smetnje zbog elektromagnetskih smetnji ili pak da dođe do nesreće (a uređaj ne zadovoljava sve sigurnosne standarde)... Kazne se u tim slučajevima mjere u stotinama tisuća eura, a ukoliko je došlo do nesreće s težom ozljedom ili nedaj Bože smrti zbog nesigurnog uređaja slijedi i kaznena odgovornost (robija).
febo26
Post by febo26 »
Ciljam na domace trziste-Hrvatska da je mogu normalno prodavat u trgovini a da ne moram strepiti.Izvoz i prodaja u druge zemlje mi nisu u planu.Zarulja je full jednostavna,kuciste od polikarbonata,tiskana plocica od vitroplasta Philipsove diode i par otpornika ili jos integrirac u kombinaciji s otpornikom kao izvor konstantne struje.Izvor konstantne struje je isto jednostavan ,jedan cip i jedan otpornik nema zavojnica,nema VF smetnji,nema oscilacija.Dizajn strujnog izvora je iz datasheeta.Lemljeno je bezolovnim tinolom.Neznam tko u Hrvatskoj uopce radi ateste i komu se konkretno obratiti s pitanjima.
Probaj kontaktirati koncar...
bob4
Post by bob4 »
elektor
Post by elektor »
Općenitih informacija na "naškem" možeš naći ovdje: http://www.emc.ict-net.com/
Za dodatne informacije, cijene itd. možeš pitati ovdje:
http://www.siq.hr/sigurnost_i_elektroma ... index.html
Ovi nude cjelokupnu uslugu vezano za certificiranje.
http://tectra.hr/
Prodaje par uređaja za EMC testiranje, te ima usluge mjerenja i ispitivanja tako da bi ti možda i oni mogli biti od pomoći.
U svakom te slučaju čeka dosta proučavanja propisa i problematike. Najbolje da probaš skupiti što je više moguće informacija iz prve ruke pa donijeti odluku što i kako.
elektor
Post by elektor »
P.S. Javi novosti i informacije koje dobiješ. Vjerujem da mnoge interesira.
febo26
Post by febo26 »
Ovako stvari stoje,
Zarulja se testira kao pasivni element i trebam ateste i certifikate za njezine sastavne elemente.
Za sada je najpovoljniji CEI-IETA bivsi RIZ u izradi dokumentacije.
Koncar je umjeren s cijenom a SIQ preskup.
Iz ZIK-a cekam jos odgovor.
TECRA ne radi tu vrstu atestiranja.
Sad sam u fazi prikupljanja potrebne dokumentacije i kad sve prikupim idem u CEI-Ietu da vidim rezultate i da li ce proci na testu.
elektor
Post by elektor »
To su dobre vijesti.
Znam i da vani imaju problema s tumačenjem slilnih propisa, te da je bez nekoga tko se baš bavi time teško doći do pravih informacija bez puno muke.
Kako to već ide u "Lijepoj Našoj", bilo me strah da je situacija kod nas još gora. Pogotovo što se radi o procesu vezanom za proizvodnju, što mi realno nemamo.
Eto drago mi je što sam bio u krivu.
P.S. Možeš li reći okvirnu cijenu testiranja (red veličine)? Ukoliko nije za javnost može i na PM.
