Instrukcije
Da-Do-Fra
Instrukcije
Post by Da-Do-Fra »
Tražim osobu koja bi mi dala poduke u izradi pločica! Od sheme do gotove pločice! Okolica Rijeke!
Bolje niš ne radit nego radit za niš!
elektor
Re: Instrukcije
Post by elektor »
Pozdrav Matuljac..
Nisi baš precizno rekao što te najviše zanima. Crtanje sheme, dizajniranje pločice, rad u programu za dizajn pločice ili sama izrada pločice.
Ne znam da li ti se tko javio, ali ako tražiš sve gore navedeno teško da ćeš nekoga naći.
Ne zato što ti ljudi ne žele pomoći. Ima nas iz Rijeke i okolice par, no problem je vrijeme. Za naučiti gore navedene stvari treba jako puno vremena, a nažalost većina od nas nema dovoljno slobodnog vremena za tako detaljnu poduku.
Moj savjet ti je da kreneš sam u savladavanje, pa kada zapneš potražiš pomoć drugih.
Sve vezano za samu izradu pločice možeš naći na forumu, bez obzira koji postupak odabereš. Kreni pomalo, a ako budeš imao nekih problema pitaj. Sve je do vježbe i prakse.
Za program za dizajniranje pločica bih, barem za sad, preporučio Eagle. Imaš na forumu uputstvo na "domaćem" jeziku, a na youtubeu ima dosta kvalitetnih tutoriala. Samo treba pomalo krenuti.
I ovdje je vježba sve. Posebno bih ti savjetovao da se u Eagleu naučiš raditi pomoću komandne linije, a ne ikona. Puno je brže i kasnije će ti uštedjeti vremena i živaca.
Dizajn pločice je priča za sebe. Oko njega postoji cijela nauka. Za hobi potrebe su, ipak, potrebne samo osnove. Evo ti par linkova s materijalima koji ti mogu pomoći u savladavanju ove tematike.
http://alternatezone.com/electronics/fi ... alRevA.pdf
http://www.mediafire.com/view/3y3jbxr59 ... terial.pdf
http://www.mediafire.com/download/0udpt ... ection.zip
Prouči malo materijale i kreni lagano. I ovdje samo praksa i vježba vode do savršenstva. Nije loše ni proučavati pločice gotovih proizvoda/projekata. Skupljati ideje i razmišljati zašto je nešto napravljeno onako kako jest.
P.S. linkovi su na engleskom, nadam se da to nije problem...
theViTALiTY
Re: Instrukcije
Post by theViTALiTY »
Ovaj prvi link je jako dobar. Ne ulazi duboko u detalje, ali opet pokriva sve sto pocetnik treba da zna o projektovanju stampane ploce.
Eagle je vrhunski software po meni, iako imas i drugih opcija kao sto su DipTrace i sl...
I za pocetak bi ti predlozio toner transfer metodu, cisto eto da vidis kako i to ide, pa kasnije da predjes na fotopostupak.
