TV nece da se upali
TV nece da se upali
Kada pokusam da uplaim TV samo treperi stand-by lampica? Sta mu moze biti? Pozdrav
Re: TV nece da se upali
pokvaren je najverovatno.
Zamijeni kondenzator C64.
Nano, na ovom modelu za tu dijagnozu je onaj mali kond sa druge strane pod oznakom C49.
uplaim
Kod mene još ne svijetli, ni ne blinka; jel ga nisam uplatio
Dejane, treba napisati tip, model, proizvođač.....pa ti onda netko može pomoći.
Ovo je 21. vijek, ne treba nista dodatno pisati. Pravi majstor odmah zna o cemu se radi.
Alexa
Tako je Alexa,vidis da sam ja pravi majstor ,a Feko ipak je C64 ,onaj tvoj mali je kad lampica blinka drugacije-prvo upaljena pa ugasena,a C64 je kad blinka prvo ugasena pa upaljena.
e marka je TCL a model: 21E09
- Napredujem
Moj savijet ti je da prvo skineš poklopac odpozadi. Imaš par šarafa za izvrnuti...
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/ ... -ligne-or/]www.viagrasansordonnancefr.com sildenafil 100 mg ligne or[/url]
bobe , koja je razlika izmedju JEL ( da li ) i JER ( zbog toga što .... ) ?
ja sam imao ocjenu dovoljan u svim školama iz materinjeg jezika
e, jbg..znaci to me je zezalo na jednom TV-u i na kraju ga nisam opravio. Nisam znao da je i taj C64 u krugu blicanja ledice...ali sad sam pametnijinano wrote:Tako je Alexa,vidis da sam ja pravi majstor ,a Feko ipak je C64 ,onaj tvoj mali je kad lampica blinka drugacije-prvo upaljena pa ugasena,a C64 je kad blinka prvo ugasena pa upaljena.
Zato smo tu Feko ,da pomazemo jedni drugima,a sada ozbiljno Dejane...
prvo procitaj skoro sve postove ovdje na ovoj grupi,onda nam reci imas li alat i instrumente ,a onda
otvori tv ,pa kreni.....kratak spoj na sekundaru mreze...elektroliti u mrezi i na B+ napajanju,odvojiti mrezu od ostatka ploce ,pa mjeriti napone...
ako ti je ovo kompilcirano....onda poslusaj savjete vecine....odnesi nekome ko zna sta radi....
a ako si procitao
sve ovdje napisano tokom godina o popravcima CRT tv-a i imas volju dalje uciti,imas univerzalni instrument i
lemilicu,pumpicu ,par sarafcigera,onda pocni ,otvori tv,pokusaj prepoznati osnovne dijelove na ploci(mreza,horizontala ,vertikala,RGB itd),pa okreni plocu i mjeri otpore prvo na sekundaru mreze,a mi cemo te pratiti.
Da li se ekipa slaze?
a ako si procitao
dobar uvodni dio .... svaka čast . sada treba samo sačekati da se dotični izjasni , ima li osim čekica , klješta ... i još neki alat , pogodan za " čeprkanje " po TV-u . jasno da se slažem , samo , pitanje je , jeli imenovani voljan ( necu reci sposoban , iako sam na to mislio ) da sam nešto radi u TV . trebali smo ga još upozoriti da se navedene radnje , kao na primer mjerenje napona , vrše pod naponom, koji može biti opasan po život , stoga , upozoravamo te da sve što radiš , radiš na VLASTITU ODGOVORNOST .... mi nemožemo snositi nikakvu odgovornost ako te prodrma struja ili ...... ne daj bože ....
@Emigrant
@bob4 je priznao kakav je bio djak iz maternjeg.
Red je na tebe, kakav si ti bio djak?
itd.
...je li imenovani voljan......jeli imenovani voljan...
...mi ne možemo snositi......mi nemožemo snositi...
itd.
Alexa
Eno ga sad, je li se to bavimo književnošću dok se ne pojavi pitac vrli u svezi sa pokvarenim TV-om. Meni više bode oči ovo odvajanje zareza i zagrada od riječi
Šalu na stranu ali se bojim da je kolega odustao od upita i već odnio TV u servis.
nego ovoje je , je.... jan ( necu reci sposoban , iako sam na to mislio )
možda je to množina od netom svršenog glagola jestijeli
probaj ti ne progovoriti srpski toliko godina koliko ga ja nisam govorio ....
