Quadro CTV72V10 TXT
Quadro CTV72V10 TXT
Pozdrav svima.
Kao što naslov kaže,problem je Quadro TV koji je bio na naj boljem putu da postane Old Timer.( ovo mu je prvi kvar nakon 17 godina rada).Ali eto,zadesio ga belaj.Dakle:Marka-Quadro,model CTV72V10 TXT,šasija Skyworth 5S01.Opis kvara:Po uključenju jedini znak života je kvrcanje releja.Vizuelnim pregledom sam ustanovio da se razletao blok C paralelno sa diodom na sekundaru trafoa u swich napajanju i zamijenio ga.Takodjer i dva elekreolita 100uF/160V.Jedan je bio napiren a drugi je zamenjen preventivno no pomaka nema.Na elektrolitu za filtriranje mrežnog napona drži stabilnih 315 V i to je ( logično ) jedini napon koji mogu izmjeriti.Tranzistori 2SC2482 i 2SC5150 su ispravni.Ima li ko iskustva sa ovim modelom,svaka pomoć je dobro došla.
Re: Quadro CTV72V10 TXT
Prvo provjeri tu diodu i da nemas jos kakav kratki spoj na sekundaru mreze.
Po ovoj shemi, ako relej za demagnetizaciju skljoca,onda ima 9V i mreza vjerovatno radi.
http://elektrotanya.com/skyworth_chassi ... nload.html.
Instrument u ruke i mjeri ....kad ga palis ,koliki su naponi itd.
Dioda D615 je ispravna a kondenzator C623 (680 pF/500V) se bio razletio i zamjenjen je.Što se napona tiče,jedini stabilni napon je +315V na kondenzatoru C607 a svi ostali variraju u ritmu " kvrcanja " releja.Isto tako su zamjenjeni i elektroliti C617 i C618 koji je bio napiren.Naknadnim mjerenjem sam ustanovio i neispravnost diode D310 i to prekid izmedju pinova 1 i 2 ali to još moram izvaditi i premjeriti van ploče.
Dioda je ispravna,greška je bila u mjerenju.Kako da ispitam koji mi napon aktivira rele,znam da ima neka finta sa sijalicom iza diode ali se ne sjećam detalja.
Zamijeni elektrolite u primaru mreze oko ong STR kola.
Kako stojimo sa kratkim spojevima na sekundarnima naponima?
Otpoji B+ napon od ostatka ploce pa vidi imas li stabilne napone,optereti taj B+ sa sijalicom 60W.
Ako se sve prekontrolirao ,ostaje samo da ne valja STRxxxx u mrezi.
Evo,loše vrijeme me je vratilo u toplinu sobe.Situacija je sad ovakva.Kad odspojim R618,naponi +130V i +25V mi se vrate i stabilni su.(sa odstupanjima u vrijednostima,ali ja to pripisujem toleranciji instrumenta i starosti samog tv-a).Napone +5 i +9 V koje generiše TDA8139 naravno nemam.Budući da je kolo zaštićeno (Short-circuit and thermal protections are included in all versions),nastavljam potragu za kvarom u tom smijeru.Jesam li na dobrom putu ili je to gubljenje vremena?
Nesto ti je u ks na sekundaru mreze ili mreza ne moze dati dovoljno struje za start tv-a.
Optereti mrezu sijalicom an tom 130 v naponu,pa vidi drzi li.
ma zameni STR-A
Evo,opteretio sam 130V napon na sekundaru bez promjene.Relej i dalje klika a sijalica blinka .Sa odspojenom diodom D613 mreža nikako ni ne kreće.( Doslovno se ništa ne dešava)
Zamijeni STR.
Hvala na izdvojenom vremenu i datim savjetima.STR kolo nemam " na lageru " pa će taj zahvat malo pričekati iako mislim da je došlo vrijeme da se kupi nešto mjađe
.Kreću akcijske prodaje po trgovinama i to mi je još jedan razlog da Quadra pošaljem u zasluženu penziju.Hvala još jednom ...
