SEG LCD-TV7191
WhiteHead
SEG LCD-TV7191
Post by WhiteHead »
Ima li ko semu za ovaj 19-incni TV ?
Naime nestalo mi zvuka, pa sam nasao da na "mute" pin-u IC TDA1517 nema ispravnog signala.
Taj sam pin pull-upovao i dobio zvuk, ali to bas nije to, ima nekih sitnica koje smetaju.
Volio bih to vratiti u orginalno stanje, al sve sitno za pracenje na plocici, a ja star i corav....
Cosa
Re: SEG LCD-TV7191
Post by Cosa »
To bi trebao da je Vestel!
Traži po oznaci sa ploče.
Skoro je i meni zatrebalo za sličan (malo veći) tv, ali samo za napajanje pa sam lako našao.
WhiteHead
Re: SEG LCD-TV7191
Post by WhiteHead »
Uh, zatvoren je a nisam zapisao oznaku s ploče.
Jel' to "Vestel" marka, tip....?
Edit:
Zaboravi, evo skidam neku vestel kolekciju pa ćemo vidjeti
alexa_pg
Re: SEG LCD-TV7191
Post by alexa_pg »
Vestel je turska firma koja se izmedju ostalog bavi i proizvodnjom sasija za TV aparate. Njene sasije mozes naci u mnogim svetskim brendovima. Iz tog razloga je potrebno navesti koja je sasija ugradjena u neki aparat. Desava se da neko pita u vezi popravke TV aparata npr. Finlux a ustvari u taj aparat je Vestel sasija kao i u mnogim drugim.
Vestel Group is comprised of 29 companies operating in manufacturing, software and technology development, marketing, and distribution fields in the consumer electronics, household appliances, multimedia communication,
Lakse bi ti bilo procitati koja je sasija neko skidati napamet brdo dokumentacije :)
Alexa
WhiteHead
Re: SEG LCD-TV7191
Post by WhiteHead »
Ma da, ali TV je zatvoren i u upotrebi, kad budem uhvatio slobodnog vremena otvaram i čitam podatke sa šasije.
Ma znaš, tako ti je to jer se time aktivno ne bavim, pa ne znam šta treba.
Hvala obojici na sugestijama !
WhiteHead
Re: SEG LCD-TV7191
Post by WhiteHead »
Evo me opet.
Otvorio ga zato što je prestao potpuno da radi.
E sad, kako identifikovati koji je "VESTEL" ?
Imam vestel kolekciju, međutim nigdje na šasiji nema oznake koju bi mogao definisati kao značajnu.
Kako vi to majstori rješavate?
U mreži ima tropinski (valjda IC) Y20100DN i mosfet K3569
WhiteHead
Re: SEG LCD-TV7191
Post by WhiteHead »
Utek'o EDIT
procesor TDA15021H
Zez
Re: SEG LCD-TV7191
Post by Zez »
Srebrnokosi, možda ti ovo štogod pomogne:
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Sretno!
Lijenost je iz raja izašla.
WhiteHead
Re: SEG LCD-TV7191
Post by WhiteHead »
Hvala, ali nažalost ne pomaže, ovo je izgleda unikat.
Popravit ću ja to i bez seme, ali bih volio srediti i ovaj kvar od prije.
WhiteHead
Re: SEG LCD-TV7191
Post by WhiteHead »
Riješeno.
Izmjenom kondića u napajanju riješila su se oba kvara, izgleda da prije nije imao dovoljan napon na STB/MUTE pinu (8) TDA1517 da ukluči zvuk.
Inače, da ispravim prije napisano, u mreži ima i još SG6841SZ.
I dalje nemam šeme ali za sada i ne treba, a ovaj topic će mi dobro doći kao dnevnik rada...... :D
WhiteHead
Re: SEG LCD-TV7191
Post by WhiteHead »
Ovo g..no opet prestalo s radom, Sad ne svijetli ni stdby lampica.
Mreža je OK, daje stabilnih 12 V.
Šema bi puno pomogla, međutim ne mogu da je pronađem.
Inače na ploči stoji oznaka CVT-LF P116.
Ovo je ujedno i PC monitor (ima VGA ulaz)
Ukoliko bi neko pronašao šemu bio bih do groba (što nije baš dugo) zahvalan, zato što se radi o mom TV-u.
Cosa
Re: SEG LCD-TV7191
Post by Cosa »
Ne znam jesi li do sada već popravio tv, ali sad sam tek vidio.
Mene ova tvoja matična podsjeća na univerzalne, vjerojatno radi toga ni ne možeš pronaći shemu. Ako nisi ništa riješio i emocijonalno si vezan za tv :-), onda možda da probaš sa uni board-om od Kineza.
http://tinyurl.com/jejb857
https://www.youtube.com/watch?v=m4iRngnVpkQ
O iskustvima ne mogu ništa reći, jer nisam još probao (samo čitao na netu), ali mislim da ću uskoro imati jednog kandidata za testiranje.
Možda netko od naših forumskih tv servisera može reći dal' to šta valja.
WhiteHead
Re: SEG LCD-TV7191
Post by WhiteHead »
Prvi put čujem za ove univerzalce, ovo je džabe jeftino, ako išta valja.
Za male pare riješiti sve kvarove, hvala na infu, ukoliko ti padne u ruke obavezno napiši zapažanja.
Inače, riješio sam STBY napon 5V, izgleda da je crklo neko kolo (zaboravio oznaku).
Sa strane sam stavio onaj stepdown sa LM2596 s e-buya i to sada radi, međutim odmah nakon palenja TV se odmah gasi.
Malo po malo došao sam do drivera za CCFL lampe, koji očito vuče previše.
Naručio novi s e-buya i čekam....
misley
Re: SEG LCD-TV7191
Post by misley »
Ja sam iskoristio ovu univerzalnu plocu i od jednog pc monitora 19" napravio solidan tv. Radi evo pola godine bez problema. Zbog prostora sam bio ogranicen za smestaj zvucnika pa sam stavio male laptopovske tako da zvuk i nije nesto ali obzirom da ga u ne treba puno...puna saka brade.
U toku je i misija stvaranja 42" tv-a od LCD panela kome je riknula LED bekgraund rasveta .... info kad se sve zavrsi. Nije skupo za probu.
Vise info na (proguglaj termine: remzibi diylcd V59).
WhiteHead
Re: SEG LCD-TV7191
Post by WhiteHead »
Ma super je to.
Obavezno napišite sva zapažanja do kojih dođete pri svojim experimentima.
TV za $14.
WhiteHead
Re: SEG LCD-TV7191
Post by WhiteHead »
Majstori, ovo govno od televizora će me ukopat'
Nabavio driver za lampe displeja, ugradio i sad me zajebava slika. Prelazi boja nisu OK, cna nije crna nego tamnozelena, sve naopako i to iz bilo kog izvora signala.
Evo slikica:
Probao sam sa drugim displayem i nije do njega, kablo displaya mi izgleda OK.
Da bacim ovo i poručim onu UNI pločicu od $14 ???
WhiteHead
Re: SEG LCD-TV7191
Post by WhiteHead »
Pošto niko od majstora ne komentira ove slike, da usput pitam koju vrst tv-prijemnika ima onaj uni board V59 (http://tinyurl.com/jejb857), dali samo analogni ili ima i DVB-T/C ?
misley
Re: SEG LCD-TV7191
Post by misley »
Da obnovim temu...odgovor na poslednje pitanje je analognu. Nema uni ploce sa dvb prijemom...
Btw...ja sam zavrsio sklapanje 42" tv od ovog univerzalnog cuda. Rezultati - zadovoljan. 3 slike idu nakon obrade ...
