Gramofonsko predpojačalo
Re: Gramofonsko predpojačalo
Post by LAF »
Ommetar na x100 ili x100 ako je analogni, a digitalni svakako ne moze dati dosta struje i ispitaj
zvucnicu. Keramicka - piezo beskonacan otpor, MM i MC mali otpor.-
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Da izmjreno ...otpor je beskonačan ...
znači ipak je to kristalna piezo zvučnica ..e koji šit.
Ništa probat ću prepravit na onaj sklop sa dva tranzistora za kristalnu zvučnicu.
Zez
Post by Zez »
Tu imaš gotovih shema na izbor:
http://www.google.hr/images?client=oper ... d=0CB8QsAQ
Valjda će nešto odgovarati.
Lijenost je iz raja izašla.
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Hvala Zez
ma već sam i sam gledao na sto mjesta i sinoć sam napravio po onoj sa dva tranzistora
ali nemam 10M tpornik pa sam stavio 820k eh...
ma summnjivo mi to sve nekako nema dinamike basa ni za lijek.
Probat ću danas neku verziju sa FET tranzistorima pa da baš vidim kako će se to ponašat....
Zez
Post by Zez »
Pokušaj spojiti izravno na izlazno pojačalo, znači bez predpojačala.
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
da probat ću i to ,našao sam sklopljeno pojačalo sa TDA 2003 pa ću vidjet.
9a4oe
Post by 9a4oe »
Uslikaj tu zvučnicu.
Nemaš niti jedan radio koji ima gramofonski priključak?
Tri vrste zvučnica, koja je koja?
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
ok evo slika mada nije baš najbolja (mobitel) pa sad ti meni reci kakva je to zvučnica iz te
Sony mini linije.
Kao što sam reko otpor je beskonačan što upućuje na piezo ili kristalnu zvučnicu.
nažalost nemam.... :(
Kristalna zvučnica, a basova nemaš jer ti je predpojačalo koje koristiš sa nisko omskim ulazom. Trebalo bi imati 1MOhm ili više. Ili opamp ili fet tranzistori možda nešto ovako.
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Ljudi...još jednom puno hvala na svim linkovima ,prijedlozima i savjetima.
Uhh ovo zadnje izgleda zbilja moćno...
Evo šta sam napravio je ustvari jeftin trik...ili možda ne ali je upalilo..konačno!
Dakle upotrbio sam onaj mali sklop sa predpojačalom i TDA2003 tako što sam na ulaz
predpojačala dodao otpornik od 2.2M oma koje je prespojen sa kondenzatorom od 10pF.
da ipak dobijem i tih visokih.
Dakle u povratnoj vezi je ostao kondenzator od 10nF.
Odstranio sam onaj famozni emiterski kondenzator sa drugog tranzistora od 10uF
koji je izgleda samo pojačavao te visoke i zapravo poništavao negativnu reakciju
tako da sam dobio odlično pojačane basove.
Zvuk ...pa šta da kažem odličan!
9a4oe
Post by 9a4oe »
glano da svira.
Po obliku mogla bi biti Pfanstiehl 793-D7M ili sigurno ima neki broj na sebi ili na gramofonu piše model šasije ?
Element: Ceramic
Output voltage (at 1k Hz, 3.54 cm/sec): 150 mV ~ 300 mV
Channel balance (at 1kHz): below 2 dB
Channel separation (at 1kHz): more than 10 dB
Tracking force: 5.0g (4 ~ 6g)
16, 33 or 45rpm LP's, NOT for 78rpm
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Ne kužim se u te modele zvučnica uopće,na njoj kao i na ručki nigdje ništa ne piše pošto je sam gramofon
ugradbeni dio te Sony mini linije ali sad svira stvarno fino.
