Pozdrav narode,
dobio sam zadatak od kolege da mu napravim termometar s prikazom na sedam segmentnom displeju ali da koristi 74HC595 kao driver posto ih kolega ima vecu kolicinu pa da se potrose.
Posto nikad do sada nisam koristio taj chip da li neko ima kakav primjer kako to izvest,da se temperatura prikazuje na 3 dipleja.Na internetu nisam nasao nista konkretno pisano u Picbasicu vec ima hrpa primjera za arduino i c jezik.
74hc595 i led displej
Re: 74hc595 i led displej
Hmm, to se normalno može napravit u multipleksu i bez 595, jedino ako se treba razbacivat s hardverom, pa nek bude statički prikaz tako da svaki displej ima svoj 595.
Inače 595 je shift registar s bufferom i ima prilično jednostavnu serijsku komunikaciju, clock, data i enable. Spajaju se u seriju, pa kad trebaš prikazat tri broja pošalješ 3 bajta, za svaki broj po jedan.
Ako budeš i dalje pri toj ideji, reci, nešto će se izmislit
Ostajem pri toj ideji,ima viska dijelova na lageru pa de se potrose.
Hmm, da, potražio sam malo po svojoj arhivi, ali imam samo kod za Atmela u multipleksu s 8 znamenki i dva 595
. Malo gledajuć po netu sam iskopao ovo:
http://www.picbasic.co.uk/forum/archive ... -5623.html
to je za RTC. Za DS18x20 imaš koda po netu ko u priči.
našao sam i nešto za učenje:
http://www.edaboard.com/thread37590.html
ovdje je soft i slika:
https://www.dropbox.com/s/xqsn1dwpebuui ... 95_791.rar
https://www.dropbox.com/s/dca8efb078kkv4u/dispolay.png
po toj shemi bi ja radio prikaz na displeju.To mi se do sada najvise svidja.
Pitanje jedno,posto nisam jos napravio tu plocicu,pa nisam jos ni probao nista pisati od software-a,zanima me da li 595 pamti stanje koje mu se posalje.Znaci ako mu pic posalje neki broj da prikaze na displeju da li se taj broj mora cijelo vrijeme obnavljati ko u multiplexu ili PIC može nastaviti nesto drugo da radi pa mu recimo opet za minut-dva posalje da prikaze drugu znamenku.
Je, 595 ima izlazni D-FF, tako da pamti sve dok mu ne pikneš store. Možeš držat sadržaj u njemu koliko god hoćeš dugo, dok god ima napona
