Pomoć- FM predajnik
Drug Dale
Pomoć- FM predajnik
Post by Drug Dale »
Napravio sam ovaj jednostavni FM predajnik i uspeva da odašilje zvuk nekih 30 metara . Problem je bio taj što je zvuk bio užasno nekvalitetan , koristio sam tranzistor BC337-25 jer je jedini koji može na ovu šemu i koji može da se nadje u Kelcu. Da li bi neko mogao da mi da šemu za FM predajnik sa jednim kalemom i jednim tranistorom koji odašilje tako nekih 30-40 metara , može i manje samo da im kvalitetan zvuk i da ima ulaz sa telefona , računara ili tome sličnog ,a ne mikrofona. Hvala puno .
http://www.translocal.jp/radio/micro/ho ... estTX.html
Минери , девице и падобранци греше само једном...
milan95pn
Re: Pomoć- FM predajnik
Post by milan95pn »
Taj tranzistor ne mora da bude bas bc337,mozes da stavis i bc547 i 2n2222 i bilo koj drugi small signal transistor odredjene frekvencije. http://www.talkingelectronics.com/te_in ... index.html
Na linku gore imas semu prvu pise ti "A ONE TRANSISTOR CIRCUIT" i samo umesto mikrofona povezes audio konektor isto kao na onoj tvojoj semi.Zasto ne napravis neki bolji i stabilniji fm transmiter,ono sa jednim tranzistorom su bas zeznuti sa nestabilnom frekvencijom,predlozio bih ti ovaj,ja sam ga napravio i proradio je iz prve: http://www.talkingelectronics.com/te_in ... index.html
Nemas razloga da se plasis za ova dva dodatna kalema,ne menja se sa njima frekvencija,oni sluze za podesavanje izlazne snage tranzistora koliko ja znam,tj ti kalemi sa tranzistorom cine Rf pojacalo i imas jos veci domet,mada ako ti nije potreban domet ne moras bas taj sa dva kalema,uradi neki sa jednim tranzistorom za audio pojacalo,sa jos jednim za oscilator i jos jednim tranzistorom kao "bafer" i imas stabilnu frekvenciju a zvuk kristalan,a to je ovaj predajnik prvi sa tri tranzistora na drugoj stranici sa istog onog prvog sajta pise "STABILITY". :D
Drug Dale
Post by Drug Dale »
Mislim da si mi dao loš drugi link , molim te proveri ga ako ti nije problem. Inače hvala puno na savetima , rado bih probao da napravim taj koji su mi poslao u drugom linku. Nije mi važan domet , 20ak metara mi je sasvim dovoljno samo d aimam stabilnu frekfenciju i koliko toliko čist zvuk :D ... Imao sam problem sa ovim koji sam pravio da na nekim prijemnicima uopšte nisam mogao da čujem zvuk :/
milan95pn
Post by milan95pn »
Ne znam zasto nece da kopira lepo link,nebitno,to je onaj "Ultima" fm predajnik.Tek sad vidim da ne otvara ni jedan ni drugi link kako treba,idi na bilo koj link,njadji sa leve strane odeljak "bugs-Fm transmiter i tu imas da biras fm predajnike i sve o njima,a ovaj sto sam ti predlozio je na drugoj stranici i pise "Ultima".Ako ne napajas uredjaj iz baterije normalno da necese da dobijes nikakav zvuk,cak i sa dovoljno ispeglanim naponom imaces mnogo smetnji,davno sam pokusavao da dobijem sto bolji zvuk sa napajanjem iz gradske mreze preko trafoa pa stabiilisanog ispravljaca ali nikako nije isto kao sa baterijom,ako bas hoces da napajas iz gradske mreze obavezno masu fm predajnika uzemlji sto bolje mozes i dobices kakav takav zvuk.
Drug Dale
Post by Drug Dale »
E hvala ti puno na ovome , živ bio! Nisam znao da ima toliko razlike :ohno: ... hvala još jednom! :D
Drug Dale
Post by Drug Dale »
Našao sam zanimljivu bubu koju ću da napravim , može li neko da mi pomogne oko ovih kalema ? Preko neke 'dizajnerske alatke za induktor' sam izračunao ali nešto sumnjam da je ovo tačno.. Dakle treba mi dva identična kalema od , ako saa dobro video, 0,05 µH . Preko ovoga što sma izračunao kaže : prečnik 5,401mm , visina 55mm , obrtaji 10 ... Je l' ovo dobro? A i da jeste prečnik čega je ovo? Fi ili šta? Takodje ne vidi se na slivi dobro , jesu li ovo vrednosti komponenti (koje se vide slabije , ostale neču upisati) : C1 0,05 µF ,C2 0,02 pF, kalem 0,05 µH ... Hvala u napred! Image Image
Kukinjos
Post by Kukinjos »
C2 je 0,02uF ili 20nF. Zavojnica je jedna sa srednjim izvodom, dakle namotaš je na svrdlu od 5mm, 8 zavoja i rastegneš je na nekih 13 - 14 mm, i na polovini zalemiš izvod za antenu. Možeš koristit žicu iz UTP kabela, samo skini izolaciju. Napravi pločicu za ovo, bit će stabilnija frekvencija.
Evo i nekakav kalkulator, čini mi se jednostavan za shvatit:
http://zpostbox.ru/how_to_calculate_inductors.html
Drug Dale
Post by Drug Dale »
Hvala ti puno na brzom odgovoru, napraviću pa javljam kako radi , čini mi se da bi trebalo odlično da radi s obzirom da mi je ovo (http://www.translocal.jp/radio/micro/ho ... estTX.html) radilo solidno ,a kao izvor sam koristio ispravljač (punjač) od nekih motorola... :D Samo ako sam dobro razumeo , uzmem žicu iz UTP kabla za moj kalem i antenu stavim na sredini ili da napravim dva kalema pa da izbušim još jednu rupu za antenu? ako me razumeš :D ... Ako si mislio ovo prvo , malo mi je nejasno kako to da izvedem , da zalemim još jednu žicu po sred kalema? hah :D :oops:
Kukinjos
Post by Kukinjos »
komadić žice nalemiš na sredinu zavojnice i drugi kraj na pločicu i antenu. Recimo ovako nekako:
Drug Dale
Post by Drug Dale »
Aha razumem , hvala puno brate. A što se tiče ostalih mojih pitanja? haha :D :oops: ... [img]data:image/jpeg;base64,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[/img] što se tiče ovoga , je l' ovaj sa zakrviljenom jednom oznaka za elektrolitski , a ovaj drugi keramički kondenzator?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Oprosti, koja su ostala pitanja :oops: , kondenzator C2 smo riješili, ostale vrijednosti elemenata koje si napisao su u redu ... ?
EDIT:
ma to glu.. ameri crtaju kondenzatore čudno, sve su to keramički kondenzatori, za ove od 10nF i 50 nF možeš koristit i folijske, što god, radit će. Za 50nF možeš stavit i 47nF nije kritično. Nemaš tu elektrolitskih kondenzatora.
Drug Dale
Post by Drug Dale »
Tek posle videh da sam zaboravio da pitam , evo gore sam napisao ... Pošto su na šemi ti kondenzatori obeleženi sa jednom zakrivljenom linijom , da li ona predstavlja minus pol elektrolitskog kondenzatora? :ohno:
milan95pn
Post by milan95pn »
Nemas u onoj semi elektrolitskih kondenzatora, @ kukinjos ti napisao lepo u predhodnom postu. :azdaja:
