Napajanje
Napajanje
Poz.. Evo radim ovo Borino pojacalo 'Standard', plocicu sam zavrsio, jos mi je ostalo komponente i problem mi je napon...
Ne znam sta da koristim kao napajanje.
Potreban napon je 40V DC!
Shema : http://imgur.com/MNwrxc5
FB : https://www.facebook.com/don.koldzo
E-Mail : donk.electronic@yahoo.com
YouTube : https://www.youtube.com/Jasko205
Re: Napajanje
Uzmi trafo 2x28V, grec od 10A i 4x4700uF/63V kondenzatore i to je to. E da...ubaci jos 2 osiguraca od 4A u svaku granu napajanja, onako, zlu ne trebalo
BTW: http://bas.elitesecurity.org/audio-napajanja.html
Re: Napajanje
arcom wrote:Uzmi trafo 2x28V, grec od 10A i 4x4700uF/63V kondenzatore i to je to. E da...ubaci jos 2 osiguraca od 4A u svaku granu napajanja, onako, zlu ne trebalo
Problem mi i jeste trafo, imam neki iz kucnog kina, i ima na njemu vise izlaza, 12V, 15V, 20V, 30V, da li bi se moglo nesto iskombinovati pa da dobijem taj od 2x28V.
Slika trafoa : http://imgur.com/q4LNj8x ;
A sto se tice osiguraca na pojacalo idu dva od 1,8A, ima li potrebe ubacivati i te od 4A ?
Re: Napajanje
Pa i ne bas, osim ako ne mislis premotavat trafo. Jesu to odvojeni namotaji ili imaju zajednicki izvod? Koja je max. struja na tim namotajima?
Ne treba stavljati duple osigurace, ako vec imas te od 1,8A.
Re: Napajanje
arcom wrote:Pa i ne bas, osim ako ne mislis premotavat trafo. Jesu to odvojeni namotaji ili imaju zajednicki izvod? Koja je max. struja na tim namotajima?
Sekundar:
13.5V-0-13.5V/2.5A (RED-BLA-RED)
0---8V1.7A (BLU—BLU)
0---10V/0.3A (GRE—BLA)
0---20.5V/0.1A (WHI—BLA)
0---2.6V/0.1A (BRO--BRO).
Eh, ja sam prespojio Bijelu i crvenu, i na druge dvije zice (Crna i crvena) imam napon od 50V... Mislio sam njega malo skinuti tj. do 40 i probati nesto. o.O.
Re: Napajanje
Da, OK, ali ako taj namotaj moze dati 0,1A struje, kako mislis s time pogoniti pojacalo koje treba 2A?
Jedino sta bi teoretski mogao iskorisiti je 13,5V-0-13,5V namotaj, ali je napon prenizak. Moj savjet ti je da potrazis/kupis drugi trafo.
Re: Napajanje
Drug drugi trafo me izadje vise nego 5 ovakvih pojacala xdarcom wrote:Da, OK, ali ako taj namotaj moze dati 0,1A struje, kako mislis s time pogoniti pojacalo koje treba 2A?
Prespojio sam neke zice na ovom trafou i dobio sam napon od 50V, da probam nesto s njim raditi da ga skinem na 40 ??
Re: Napajanje
A gle, radi sta hoces, ali zakone fizike ne mozes mijenjati. P = U*I i tako ce i ostati, da ne spominjem (opet!) da tebi treba simetricno napajanje za to pojacalo, a imas samo jednu granu od 50V. Iz toga se moze izvuci +/-25V, ali ti namotaji ne mogu dati dovoljno struje, a i tih +/-25V je premalo.
Re: Napajanje
Da ali P=U*I vrijedi samo ako imaš omsko opterećenje,a čim imaš kapacitet ili induktivitet više nije tako.
Onda je prividna snaga S=U*I,a P=U*I*cos(fi)
Re: Napajanje
Da, a jedini problem u toj prici je da cos(fi) ide najvise do 1 tako da mu ni ta formula nece omoguciti magicno povecanje struje namotaja za 20 puta.
Re: Napajanje
Pa nemozes imati faktor korisnosti preko 1,tj nemoze ucinkovitost biti preko 100%
Sent from my IOCEAN X7 using Tapatalk
