Termostat na pećnici ili ipak nešto drugo
clipix68
Post by clipix68 »
Imam problem sa jednim 7 god starim Zanussi štednjakom.. Znači namjesti se temperaturu na 200°i na nekih 150° prestane grijati i uz to se isključi i lampica.. i tek nakon nekog vremena opet se upali. Je li to termostat u pitanju ili? Jer valjda u nekom normalnom radu lampica bi trebala ostati upaljena ili?
Dzogi
Re: Termostat na pećnici ili ipak nešto drugo
Post by Dzogi »
Vrlo vjerovatno termostat.
Da se nije kojim slucajem sonda termostata previse priblizila grijacu?
Probaj je malo odmaknuti
clipix68
Post by clipix68 »
Sve je ok sa sondom..na svom je mjestu..
clipix68
Post by clipix68 »
Ima još tko kakvu ideju ili da probam promjeniti termostat i gotovo.. Glupo mi kupovati ako to nije termostat :?
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Ako sonda stoji ispravno na svom mjestu onda nema sta drugo da bude nego da je sam termostat neispravan.
Alexa
WhiteHead
Post by WhiteHead »
A i pored toga što Alexa reče, vjerovatno nisi mjerio temperaturu nekim vanjskim termostatom, tako da možda je termostat OK, ali nije dobro izbaždarena skala na ručici.
Znaš li da li je prije bilo OK, da nije proklizala ručica na osovini ?
vklepac
Post by vklepac »
pa lampice i grijaci se iskljucuju kad temperatura dode na zadanu,a nakon nekog vremena kad temperatura padne ponovo se pali lampica i grijaci... jer obicno kad termostat nije u redu onda il uopce ne pali,il se zna desit da ne zeli iskopcat,ali ovo kako si naveo izgleda sve ok. kako znas da unutarnja temp. ne odgovara zadanoj???
