Pomoc oko spajanja
Pomoc oko spajanja
Pozdrav forumasi, da se predstavim ja sam Gile i 99 sam godiste.
Naime, pravim neki rad za skolu ali ne mogu da razumem semu...
Rade se i ovome: http://www.youtube.com/watch?v=t0FTzUhdg3w
Sema sa snimka mi je nerazumljiva jer kod baterije ima 3 zice pa sam je izbacio.
Sema1: http://www.instructables.com/files/deri ... .LARGE.jpg
Sema2: http://www.instructables.com/files/deri ... .LARGE.jpg
Kod seme1 baterija se prikljucuje samo na +, gde ide minus? Takodje, predpostavljam da znak za uzemljenje predstavlja da tamo treba da se priljuci laser?
Kod seme2 ima baterije ali nema prikljucka za laser?
Pomoc!!
Pomoc!!
Re: Pomoc oko spajanja
o kakvom laseru pričaš ? pogledaj elemenat obeležen kao photo cell ...
Na snimku se nalazi laser koji projektuje zrak, kad se zrak prekine sirena pocinje da pisti...
Pogledaj drugu shemu. Znači plus baterije ide na tri točke: potenciometar, sirena i C1. Minus baterije ide na foto čeliju i emiter tranzistora.
Tu je objašnjeno spajanje prijemnika. Laser je predajnik; i ovisi za koje napajanje je predviđen....
To razumem, neko mi nije jasno kako da laser spojim tj kako kazete kako da spojim prijemnik i predajnik..?
posebno napajaš laser a ove šeme što si naveo su samo prijemnici ( zato sam i pitao o kojem laseru je reč ) .
Napravio sam http://www.instructables.com/files/deri ... .LARGE.jpg samo sto nemam jos taj prikljucak za bateriju, kupicu ga sutra pa cu ga zalemiti...
Imam adapter od 3,6V a na klipu je 3,2V..Da li je to velika razlika i da li bi funkcionisalo?
Koliko sam shvatio radi se o ovom laseru http://www.amazon.com/AixiZ-red-module- ... B00DZPYDBO
I sad znaci adapter spojim sa laserom a bateriju od 9v nataknem na prikljucak za nju... I kako ce oni biti povezani? Slika
1. Po toj zadnjoj slici sve spojiš. To je OK
2. Da li si pogledao cijeli film u prvom postu?
3. Predajnik (laser sa svojim napajanjem) i prijemnik (sa svojim napajanjem) možeš povezati na dva načina:
prvi: predajnik montiraš na jedan zid i usmjeriš na drugi zid gdje češ točno na mjesto gdje udara zraka staviti prijemnik (odnosto foto otpornik
drugi: kako su i oni napravili; u istom kučištu prijemnik i predajnik i sve to usmjeriš na drugi zid; i na tom mjestu gdje udara zraka zalijepiš ogledalce, koje će vratiti zraku u foto otpornik
Ahammmm sad razumem, mnogo ti hvala!
Imam joa jednu nedoumicu... Baterija je 9v a na snimku je zvucnik 12v? Greska ili tako treba?
Može, slabije će se čuti. I to nije zvučnik već zujalica ili sirena.
Vazi, hvala.
Posto po onoj semi nije radilo, jedan poznanik mi je napravio ovu semu.
Da li bi po njoj radilo?
