Zamišljeno da stoji blizu kompjutera ili monitora, napaja se sa 5V, (sa USB-a).
Atmega8, Senzor je jeftini DHT11, dvostruki 7 segmentni displej je od SELK proizvodnje LP 14/2 AZ kojih @bob4 ima na toone! Program 6 sekundi drži na displeju temperaturu pa 6 sekundi relativnu vlažnost zraka.
Gornja LEDica signalizira da je na displeju temperatura, donja RH
Program je rađen na Arduino platformi.
Sve je u ZIPu: http://efshare.com/?s=45VN57
Higrometar/termometar Atmega8
Re: Higrometar/termometar Atmega8
Odlično Feko. I dalje u tvom lijepom stilu
Ja sam nešto slično pomogao jednom našem forumašu..sa istim senzorom
http://avrproject.ru/publ/reguljator_te ... i/1-1-0-84
http://fema-hobi.blogspot.com/2013/01/d ... tavak.html
Glede komentara kod tebe na DHT11;
Pa koliko para toliko i muzike. Za ništa prezicno i nešto što treba regulirati to nije. Tko pogleda karakteristike sve mu je jasno!
DHT11
Operating voltage: 3-5V;
Humidity: 20%-80%, 5% accuracy;
Temperature: 0° to 50°C, ±2°C accuracy.
DHT22
Humidity: 0%-100%, 2-5% accuracy;
Temperature: -40° to 125°C, ±0.5°C accuracy.
Radili smo nešto kolega i ja sa DHT22 i uspoređivali sa tvorničkim Higrometrom...vlagu je pokazivao potpuno isto, i brz odziv je, a mjerenje temperature smo odradili sa DS18B20
DHT11
DHT22
DHT22 unutar sebe ima DS18B20 (ako sam dobro pročitao datu?). Inače za vlagu sam do sada više puta koristio SHT11 i besprijekoran je (ali i malo jača cijena)
Da, upravu si...sad mi kolega kaže da smo senzor stavili drugi jer se temperatura mjeri na mjestu 1m udaljeno od mjerenje vlage.
