Potenciometar
Potenciometar
Nešto me zeza potenciometar na volanu, e jel se da tu šta popravljat?
Ako kupim novog jel moram kupit istog takvog, ili mogu stavit nekog drugog?
Nisam znao, zamjeniti ga znam ali to kak rade i ostalo je previše za mene.sandrox wrote:ako mislis na volanu za igranje da nemozes staviti drugi radi osjetlivosti i imas logaritamski i onaj drugi sad neznam trenutno i nemozes staviti od 100 ako je od 50
sve ima svoju svrhu
Jel bi bilo u chipoteci tih potenciometara?Ako ne gdje ih mogu kupiti u zgb?
Kak se tak brzo taj potenciometar sjebe?
Na staroj liniji mi se sjebo totalno, kad je god lupio malo jaće bas ili bi se autom pojaćalo do kraja ili bi se smanjilo do nule. raskopao sam liniju očistio potenciometar i više ga ne diram, pojaćavam na daljanskom.
Budem probao, ali prvo moram kupit WD.tox master wrote:probaj da malo naprskas wd-40 unutar potenciometra i vrti volan par minuta da se malo razradi.
trebalo bi da pomogne.
ps:imam ja dva volan viska pa ako si negdje blizu, poklanjam!
a imam i one papucice.
pozdrav
Ma taj volan smartbog čika nevalja.
Prvi mi je zablokirao, reklamirao sam ga, dobio novog, star je godinu, prvo kaj mi je otišlo je feder koji vraća papućicu gasa, to sam riješio bez problema, e sad taj potenciometar na volanu, ako ne uspijem popraviti tj zamjeniti potenciometar, ja poklanjam tebi, ja imam i mjenjać i ručnu (koja nema svrhe) dobro dođe kao naslon.
Evo raskopao sam neki player, neznam kak se zove, ali nije ni bitno, tamo sam našo dva potenciometra.
Na njima piše 100kohm+log Ruwido.
Slike prvog:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 6_1129.jpg
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 6_1130.jpg
Ove neću za volan upotrijebit nego mi treba za stišavanje subwofera nekih (100W), kak da znam koje jačine je i dal će mi bit dobar, i kak da provjerim dal uopće radi?
Slike prvog:
taj ti moze za pojacalo najvjerovatnije,samo trebas da vidis da li otprilike isti kao taj sto ga mijenjas.a taj logaritamski ne bi ni mogao na volan i da hoces.
mislim mogao bi ali neznam kako bi to bilo voziti.
a potenciometar izmjeris sa instrumentom to jest ommetrom.
stavis jedan kraj unimera na krajni izvod a drugi kraj na srednji i onda okreces potenciometar i trebalo bi da se mijenja otpor od 0-100k.ako na mjestima na trenutak otpor skoci na beskonacno veliki to je znak da pot nevalja to jest da je mozda prljav ili mehanicki ostecen mada uglavnom wd-40 ili alkohol rijesi problem.
a koliko sam uspio da vidim sa slike to kod tebe je dupli pot,znaci ima ista dva pota na jednoj osovini i jedan se spaja na lijevi kanal a drugi na desni kanal.
a ona dva krajnja izvoda neznam zasta su (mozda masa...) posto se nevidi bas najbolje.
pozdrav
pozdrav
Hvala na pomoći, i uputama.tox master wrote:taj ti moze za pojacalo najvjerovatnije,samo trebas da vidis da li otprilike isti kao taj sto ga mijenjas.a taj logaritamski ne bi ni mogao na volan i da hoces.
pozdrav
Izmjerio sam oba na brzinu, ispravni su, al ću se još poigrat malo mjerenjem pa ču stavit boljeg od ta dva.
Stavio bi jednog za pojačalo, ali ga ne mjenjam, nego dodajem.
Naime spajam pojačalo kao 3Way pa mi treba da stišam/pojačam glasnoću suba, i ne mislim ga puno štelat, namjestim određenu glasnoću i ne diram.
Sad jel bude taj dosta jak za to 100WRMS iz pojačala, da mine pregori, nedaj bože pojačalo?
A za volan, nije mi jasno to logaritamski, bio je takav unutra ali manji, zašto nebi mogao voziti, zar taj radi drugaćije, ili misliš zato što bi ga bilo nemoguće ugraditi?!
Jel mi možeš malo pomoći oko ovog spajanja pot za sub?
Imam tri nožice, kamo ide + iz pojačala, kamo +iz suba, kamo -?
Jel ide jedan + na sredinu, drugi na jedan kraj, a za - nemam blage dal uopće ide, ili se samo spaja preko + u seriju?
I da ono je masa,jel treba i na to nešto spojit?
na volan ne bi mogap spojiti (mogao bi da probas) zato sto kao prvo treba da ide pot od 200k (nisam siguran) i ide linearni pot a ti imas logaritamski.
probacu jednostavno da ti objasnim u cemu je razlika...
kod linearnog pota vrijednosti naprimer 100 koma otpor se mijenja srazmjerno uglu kretanja osovine pota.znaci kada se pot stavi na sredinu otpor je 50koma.kada se stavi naprimer na cetvrtinu cijelog hoda osovine to je oko 25 koma.poenta je da se linearno mijenja otpor u odnosu na polozaj osovine pota.
a kod logaritamskih potova je drugacija situacija a otpor se mijenja na pocetku sporo da bi se pri kraju hoda osovine vise povecavao.
naprimer kod takvog pota je na sredini hoda osovine otpor naprimer oko 20koma a na 2/3 hoda osovine 50koma...
nadam se da shvatas otprilike sta sam htjeo da kazem
a to mozes da provjeris sa ommetrom (posebno se fino vidi na analognom ommetru).
a na volan ne bi mogao staviti takav pot iz prostog razloga sto bi ti u jednu stranu vise skretao u odnosu na drugu.
a sto se tice pojacala nisam te nista shvatio kako to mislis da stavis i koja nemjena da bude tog pota na pojacalu ako ono vec ima podesavanje jacine ...
potovi se inace stavljaju na ulaze pojacala i neznam kakav + i - spominjes iz pojacala ...
najbolje da nacrtas kakvu semicu kako to izgleda i kako bi ti to da uradis pa cemo da vidimo,ima nas ovde pametnih jos...
pozdrav
pozdrav
A kakav je pot kod papućica linearni?Mislim da uzmem recimo od koćnice tak je ne koristim, pa da stavim za volan?tox master wrote:na volan ne bi mogap spojiti (mogao bi da probas) zato sto kao prvo treba da ide pot od 200k (nisam siguran) i ide linearni pot a ti imas logaritamski.
pozdrav
Šta se tiče pojačala i pot ovak.
Imam liniju, 2.1 sustav, s zvučnika+ 20cm sub, i sad na volumetru stavim na recimo 25, zvučnici na toj jačini lijepo sviraju dok sub lupa (neznam jel pojačalo preslabo ili je sub preslab) i umjesto da pojačava bas on ga uništava, zato bi ja samo subu malo smanjio glasnoću, a reko mi je neki lik da to mogu sa potenciometrom, e sad potenciometar sam našo al kak sad to spojiti. Ako nije jasno probat ću shemu napraviti.
na papucicama je 99% sti pot kao i na volanu (tako je bar kod mene) sto znaci da mozes da zamijenis taj na volanu ali za svaki slucaj provjeri sta pise na jednom i na drugom.
a mislim da sam skonto ovo za pojacalo...
pa mozes da uzmes da ubacis pot serijski sa zvucnikom ali tu ti nemoze taj pot koji imas ,tu ti treba neki manje vrijednosti otpora (100oma max) a najbolje da uzmes neki pot oko 100oma da ga spojis i nastimas kako se najbolje cuje zvuk.onda skines pot bez pomijeranja osovine i izmjeris mu otpor i onda stavis fiksni otpornik takvog otpora kao sto je pot bio kada si izmjerio.
neznam koje je snage to pojacalo ali pazi kada budes stavio pot i kada odvrnes pojacalo moguce je da ce se pot grijati,najbolje nadji zicani pot male otpornosti koji ce moci da izdrzi tu snagu koja se gubi na njemu.
ja mislim da to hoces da dobijes pa probaj tako i javi sta si uradio.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... titled.JPG
Problem je u tome šta sam ja sje.an pot od volana dao bratiću da mi kupi u zgb u chipoteci, ak ima, a on ga je negdje zagubio. Sad žicam frenda koji ima isti takav volan da raskopa volan i pogledašta piše na pot, kad mi javi šta piše, ako su isti zamjenim i problem riješen.tox master wrote:na papucicama je 99% sti pot kao i na volanu (tako je bar kod mene) sto znaci da mozes da zamijenis taj na volanu ali za svaki slucaj provjeri sta pise na jednom i na drugom.
A jel bi šljakalo da stavim log pot na kočnicu, jer kažeš da log pot se na pocetku sporo povećava da bi se pri kraju hoda osovine vise povecavao,jel bi to funk po nekoj logici, tj da bude ćim više precizno, jer sad mi ima dosta praznog hoda koćnica i onda najedamput koći naglo, znaći nema postepeno kak pritišćem papućicu.
A za gas isto stisneš malo papućicu, kao da si stisnuo do kraja.
E a kak ce pojacalo reagirati na tak veliki otpor jel se neće pregrijavati?tox master wrote:
Pa mogo bi tim pot izmjeriti koliki mi otpor treba (malo teže, al bi se moglo) jer od početka uz jako mali pomak osovine, ak kužiš šta mislim, jer nemam drugih ispravnih potenciometra, a da ne kupujem pot. stavit cu otpornik.
A s druge strane, žićni potenciometri jesu to oni šta nemaju osovinu, već se otpor stela pomakom Lijevo/Desno, imam jednog takvog od telefona, ali je taj sigurno preslab, pa jel bi mogo njime samo otpor izmjerit, pa stavit otpornik takvog otpora koji sam izmjerio?
