programiranje PICa 16F88
mbocan
Post by mbocan »
Poštovanje,
Od dva PICa 16F88, na jednog ne mogu prebaciti .hex file.
WinPic800 javi :ERROR -> Writing address 0x000000. Writen: 0x293D Read:0x3FFF.
Na samom pocetku "ProgramAll" ispise: Detected -> UNKNOWN.
[verifying during programming]. Programming Code 4096 word.
Sa drugim PICom 16F88 nemam takvih problema.Vec kod detekcije ga propozna i hex uredno prepise.
Da li se tu sta moze uciniti da i prvi PIC proradi ?
Unaprijed hvala,
Marinko
Re: programiranje PICa 16F88
Koji programator koristiš?!
mbocan
Post by mbocan »
Za programiranje koristim WinPic800, programator All_PIc_Programator.
Kao da WinPic800 nesto ne moze inicijalno procitati na PICu, odnosno kao da je zakljucan !?
Ima li tu pomoci ?
Probaj očitati sadržaj PIC-a možda je zaključan. Ako si kupio nov moguće da si čekirao opciju CP (code protect) i onda je zaključan zauvijek. Ako možeš pročitati sadržaj PIC-a vjerovatno si MCLR postavio kao IO pin i onda se može sa All PIC programatorom isprogramirati ali se skine onaj Jumper (koliko se ja sjećam) Tako da prvo pusti 12V na MCLR pa onda 5V. Probaj dok se ne javi neko ko je bolji po ovom pitanju (Pedja89 je vjerovatno zauzet ispitima ili nečim ličnim pa se ne javlja :) )
pozz.
mbocan
Post by mbocan »
Bravo Niho; problem rjesen. Puno ti hvala. Imas piće na moj račun!
Sklonio sam jumper na programatoru, tako da prvo dodje 12V na MCLR, tek onda 5 na VDD.
Programiranje je proslo uspjesno. Potom sam vratio jumper nazad.
Moze ga se i sada i u ovoj poziciji jumera programirati.
Ovaj programator imam oko 3 godine.
Na njemu je programiran samo PIC 16F84A i to sa jumperom u poziciji: Naponi idu istovremeno.
Nisam imao problema sa programiranjem.
Do sada! Kada sam kupio dva nova 16F88, od kojih je jedan prolazio drugi NE.
Sada, oba prolaze i to bez obzira gdje bio jumper.
Da li je to sada OK ?
Naravno da jeste. Dobar je Allpic samo je problem što moraš imati comm port na računaru. I ja ga čuvam za nedaj bože ako zapne sa ovim usb programatorima. Pazi samo da ne uključiš CP onda te ništa neće spasiti, čip ostaje zaključan zauvijek sa programom koji si upisao tom prilikom.
Pozdrav. Drago mi je da si riješio problem.
zli_vuk
Post by zli_vuk »
Sa allpicom se može reprogramirati I ako je uključen CP...nema straha
Jesi li siguran ?!
Samo ga treba obrisati pre upotrebe...
Problem sa allpicom je iskljucen MCLR koji nekad radi nekad ne.
