Voltmetar i ampermetar Molim pomoc
Pozdrav svima! Imam problem s atmega8, nov sam u tom podrucju.Izradio sam voltmetar i ampermetar s atmegom8
shema i sve ostalo je sa ove stranice http://www.Kesatnet.me
Uglavnom izradena su dva modula, jedan od modula radi savrseno a na drugom modulu stalno vrti napon i ampere na lcd
ne mogu ga stabilizirat.
Avr-i su programirani istim programatorom u Ponyprog.
Kad zamjenim avr s onim koji radi onda je savrseno tako da nije problem u plocici.
Probao sam sa jos tri avr ali isti problem.
Ovaj avr koji radi kupljen je na ebay a ovi s kojima imam problem u chipoteci u zagrebu.
Da li netko zna u cemu je problem?
HVALA
HVALA
- InTheStillOfTheNight
Re: Molim pomoc
Provjeri FUSE postavke... ako koristiš interni oscilator moraš imati na umu da ti je njegova toleranica +-10% i ako je software loše napisan može ti se dogoditi neki divlji overflow timera...
Re: Molim pomoc
Atmega8 - 16pu je oznaka na jednoj i drugoj.
Ma joj cijeli dan mi je oduzela i opet ne radi!
Re: Molim pomoc
atmega8 i atmega8a imaju samo 3 razlike, niti jedna se ne tiče kritičnih stvari. Po svemu su identični jedino što 8a troši manje struje, ima drugačiji prag logičke nule za par mV i nešto drugačiju toleranciju internog VREF napona... Ništa bitno, razlika je da razlike nema...
EDIT:
PS, evo našao sam i dokument razlika:
http://www.atmel.com/Images/avr523.pdf
EDIT:
Re: Molim pomoc
Hvala noćni; evo popit ću jedan gemišt u to ime.
Pa ti si živ !!!!![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Pa ti si živ !!!!
Re: Molim pomoc
Ma evo živ, ali stalno u nekim izazovima. (Neću reći "problemima" jer ljepše zvuči
)... Samo radim, ništa ne stignem... kaos...
Naletio čisto iz rekreacije da vidim što ima novoga na forumu i ode programirati neke gluposti dalje... Valjda ce @ipeti dobro podesiti FUSE postavke, nadam se, jer nema što drugo biti, barem ne u mojoj glavi... Možda netko ima neku ideju koju ja ne znam...
Pozdrav i tebi BOB...
Re: Molim pomoc
Inace prvi put radim s atmega8. Vise radim picaxe , ali nije mi se dalo smisljat plocicu i sve ostalo kad vec postoji.
Re: Molim pomoc
Jedino sto sam uspio do sad zakljucati dva avr! Danas kupio novu atmegu8 i opet nis.
Situacija je sljedeca, fuse postavljeni tvornicki i kao takve sam programirao na novi avr i opet on meni " vrti brojeve"!
Sve isto napravim s onim avr koji sam kupio na ebay i on radi!
Pa dobro ko je tu lud vise!
- morski_pas
Re: Molim pomoc
nisam skonto ono "stalno vrti napon i ampere" u kom smislu titraju između dvije vrijednosti ili ? probaj staviti na ulaze pinova koji mjere napon i ampere po 470 nF blok kondenzatore možda to pomogne isto tako probaj staviti 100 nF između nožica AVR na koj dolazi + i - napon ,uspješno otklanjanje greške ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re: Molim pomoc
Da titraju vrijednosti, i to po par volti. Probat cu sa kondenzatorima
Re: Molim pomoc
Probao i sa kondenzatorima i nema poboljsanja.
Oduatajem s ovim avr!
Narucio jos dva kom od istog lika s ebay pa cemo onda vidjet.
Nisam neki strucnjak ali cini mi se da ja stvar u avr ,ista su serija svih pet sto sam isprobo.
Re: Molim pomoc
A zasto bi fuse trebao bi ti postavljen kao fabricki?
Valjda treba biti onako kako zahteva program i konfiguracija u njemu.
Ako ti radi sa tim sa ebay, procitaj sve iz njega, ubaci u drugi, i stvar resena.
Re: Molim pomoc
Pa jesam i to probao!
Fulse i hex file su isprogramirani na oba čipa potpuno identicno.
U tome i je problem sto je sve isto a oni rade razlicito!
Snimit cu video i postavit link na youtube da vidite u cemu se radi.
Re: Voltmetar i ampermetar Molim pomoc
Ja sam imao probleme sa gotovo svim varijantama voltmetra i ampermetra koje sam pokušao odraditi sa neta a onda sam odradio svoj program u bascomu. Evo pogledaj temu sam objavio ovdje na forumu.Fuse bit ostaju na tvorničkim postavkama i koristim interni RC oscilator. Ako ti odgovara raspored pinova kontroler-displej probaj sa ovim hex-om. Poz.
Ja pak u životu nisam imao problema sa AVR-om, pogotovo da jedan radi, a drugi ne. Jedino mogu pretpostaviti da si nešto krivo programirao ili podesio. Provjeri freq programatora jer može ti se dogoditi da ga programator isprogramira, ali ne dobro.
Ako si na internom oscilatoru, a kada kupis novi AVR sigurno si na internom, onda moraš znati da ti ISP freq programatora ne smije biti veća od 1/4 freq MCU-a. Ako si na toj granici može ti se dogoditi da programiranje FLASH-a prođe, ali verify padne. Često ta granica ovisi od AVR-a do AVR-a jer interni oscilator i nije nešto posebno precizan.
I nisam bas siguran kako si ih uspio zakljucati? Koliko se meni cini ako programiras lockbits na bilo koju kombinaciju SPM i LPM-a svaki erase izbrisati će i lock bitove... Probaj, nisam 100% siguran, ali recimo 99% jesam.
Za sličan V/A metar je izašlo nekoliko shema i firmware-a na netu. Vidim da ova ne odgovara ni jednoj koju sam do sad vidio. Ako su fuse bitovi podešeni identično, kao što kažeš, jedini problem vidim u pull up otporu na pinu 19 (PB.5), gdje se nalazi tipka za podešavanje parametara, možda su različite struje koje port može dati kod ovih atmela iz različitih nabava. Kako nemam izvorni kod, ne mogu provjerit je li u firmware-u podešen interni pull up na tom ulazu. Pokušaj stavit otpornik od 10K između tog pina i +5V. Dodatno vidim još I/O pinova koji su spojeni na masu ili na +5V, sigurno postoji objašnjenje za takvo što, koje o opisu uređaja nemamo, ali je i to simptomatično. Možda bi kolege iz Kesatnet-a mogli pomoć ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
EDIT:
Je si li programirao i EEPROM? U njemu se nalaze referentne vrijednosti napona, shunta i raznih koeficijenata.
EDIT:
Puno se svima zahvaljujem ma odgovorima.
Probat cu jos staviti otpornik izmedu pina 19 i +5v
Uf kolega @kukinjos, ja zaboravio da AVR ima eeprom ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
