shema za aux in grundig sc 303
needforspeed258
Post by needforspeed258 »
Dali netko ima shemu za spajanje aux ulaza za gore navedeni radio
Radio ima bolju kvalitetu zvuka od pola radiau opticaju ,samo jos ako bi mogao napraviti aux ulaz.
morski_pas
Re: shema za aux in grundig sc 303
Post by morski_pas »
za početak service manual :)
http://www.epanorama.net/schematicsforf ... SC-303.pdf
možeš to riješiti na dva načina kupiti adapter kasetu za AUX in
ili na mjesto ulaza kazetofona prespojiš AUX in sa vanjskim prekidačem ili dobaviš nešto ovakvo i spojiš unutar radija
http://dx.com/p/plug-in-multi-media-blu ... tWtNOV2rNg
morski_pas
to bi trebalo izgledat ovako nekako
sc_303 sm.jpg (67.03 KiB) Viewed 4390 times
needforspeed258
Hvala ti na prijedlozima.
Ovaj drugi mi nacin mi se najvise dopada.
Danas sam probao spojiti aux kabel tako da sam iskopcao kabel sa dekom od glave kazetofona.
Taj dek ima 5 izvoda, a aux kabel 3. Probao sam na sve nacine spojiti ali zvuk je uvijek izoblicen.
Ima li netko neki savijet, jer bi volio to napraviti u diy izvedbi.
Hvala!
nix33
Post by nix33 »
nađi na pločici lemove na koje dolazi signal sa kazete, odlemi kazetofon i zalemi kabal za aux. nađi mikroprekidač za aktivaciju kazetofona i sa njega izvuci kablove van radija tako da možeš zalemit neki veći prekidač da možeš birat aux ili radio...
needforspeed258
Kod ovog radija je flat kabel koji se spaja na dek na plocici. Ja sam skinuo taj flat kabel. I sa druge strane konektora gdje su lemovi sam zalemio ali zvuk je izoblicen.
Posto je na konektoru 5 izvoda, a aux ima 3 probao sam na sve kombinacije ali
opet nista
To sam probavao sa kazetom bez vrpce, mislim da mi je to bolje rijesenje nego vani kemijati prekidac.
Ovaj model radia sa pritiskom na onaj veliki prekidac prebacuje na radio. Znaci kazeta ne mora napolje da bi radio stanice radile
Post by nano »
Signal je izoblicen jer je taj ulaz preosjetljiv za line novo signala.Moras sve to spojiti na izlaz iz predpojacala i ulaz u pojacalo kod tog radija,pa cak ces i onda mozda morati prilagoditi nivo.Ako ti se to ne radi,probaj staviti trimer
potenciometar na taj ulaz na koji si pokusao ,pa vidi mozes li dobiti zadovaljavajuci zvuk.
Jedan kraj trimera na masu,sredinu prema pojacali ,a drugi kraj na signal koji spajas.Trimer nek bude oko 100k.
Ako je ono klasicni potenciometar za pojacavanje na radiju ,mozes spojiti direktno na njega,ali ti ostaje problem prebacivanje radio-player,ali dok player "suti" ne bi trebalo biti problema.
needforspeed258
Malo cu prouciti shemu, pa sutra lemilicu u ruke i na posao.
morski_pas
needforspeed258
Danas nisam imao puno vremena, ali ipak sam nesto radio.
Ovo sto je stavio morski_pas izgleda da neradi ili nisam dobro spojio.
Uglavnom na zalemio sam na ove otpornike L i R žicu, a GND spojio na kučište. Samo zuji. E sada jesam li ja to dobro spojio nezz.
Ali sam probao nesto drugo, zalotao sam bio odmah na izlaz iz glave (onu prvu varijantu sto sam radio) i postigao sam neki normalniji zvuk bez izobličenja pomocu trimera.
Trimeri se nalaze ovdje zaokruženo:Image
Trimeri su raspona od 10 ohm do 100k oma.
Problem je u tome što na oko cca.10 oma zvuk pun šuma, dok kod povecanja otpora do 100k oma zvuk sa šumom totalno nestane. Probao sam naći neku sredinu, ali nema je bar neke prihvatljive cak je zvuk na fm transmiteru bolje kvalitete.
Nisam imao vremena da proucim shemu da nadem predpojačalo i spojim prije njega, Pokusati cu sada prouciti.
